查看: 30307|回复: 6
[Linux] OK335xS无法从SD启动
yermin 发表于 2014-4-1 20:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的OK335xS开发板,按照说明使用create-sdcard.sh对SD卡进行了分区,把bin目录下的MLO、u-boot.img、uImage拷了进去,文件系统也进行了解压。
按照说明插SD卡,按BOOT按钮,系统启动时串口无限输出“CCCCCCCCCC”,无法从SD启动。
我试过了两张卡,都是SanDisk 4G SDHC卡,均无法启动。系统从Nand启动后也可以正常访问SD卡,所以不晓得问题出在了哪里。
楼主| yermin 发表于 2014-4-1 20:40:00 | 显示全部楼层
  1. root@ok335x:~# df -h
  2. Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
  3. ubi0:rootfs             210.9M     91.4M    119.5M  43% /
  4. devtmpfs                250.3M    156.0K    250.1M   0% /dev
  5. /dev/mmcblk0p1          313.1M      3.6M    309.5M   1% /media/mmcblk0p1
  6. /dev/mmcblk0p2            3.3G    195.5M      3.0G   6% /media/mmcblk0p2
  7. tmpfs                    16.0M    120.0K     15.9M   1% /var/volatile
  8. tmpfs                   250.4M         0    250.4M   0% /dev/shm
  9. tmpfs                    16.0M         0     16.0M   0% /media/ram
  10. root@ok335x:~# fdisk -l /dev/mmcblk0
  11. Disk /dev/mmcblk0: 3965 MB, 3965190144 bytes
  12. 255 heads, 63 sectors/track, 482 cylinders, total 7744512 sectors
  13. Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  14. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  15. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  16. Disk identifier: 0x00000000
  17.         Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
  18. /dev/mmcblk0p1   *          63      642599      321268+   c  W95 FAT32 (LBA)
  19. /dev/mmcblk0p2          658665     7743329     3542332+  83  Linux
  20. root@ok335x:~# ls /media/mmcblk0p1/
  21. MLO         u-boot.img  uImage
  22. root@ok335x:~# ls /media/mmcblk0p2/
  23. bin         etc         lib         mnt         srv         usr
  24. boot        forlinx     lost+found  proc        sys         var
  25. dev         home        media       sbin        tmp
  26. root@ok335x:~#
复制代码
飞凌-unix 发表于 2014-4-2 14:17:02 | 显示全部楼层
楼主,您先试一下用光盘中提供的 HPUSBFW.EXE 软件格式化SD卡(具体操作在linux手册中第二章 2.1),然后将MLO ubi.img u-boot.img  uImage 这四个文件拷贝到SD卡中,看看这样能不能烧写
楼主| yermin 发表于 2014-4-2 19:46:01 | 显示全部楼层
用HPUSBFW格式化的SD卡可以正常启动
我需要SD启动跑linux,不是用SD烧Nand。打算以后自己设计硬件,MMC0挂SD卡,MMC1挂EMMC
楼主| yermin 发表于 2014-4-2 20:08:31 | 显示全部楼层
用fdisk对SD卡手动分了一下区,可以启动了
shdabao 发表于 2014-9-10 21:55:55 | 显示全部楼层
楼主 怎么搞的 我按手册 搞 不能从TF 卡启动  。。楼主能不能说下方法 谢谢!!
你可以单独发一个帖子,描述一下你是怎么操作的,以及你那里的现象。  详情 回复 发表于 2014-9-13 14:02
飞凌-unix 发表于 2014-9-13 14:02:18 | 显示全部楼层
