查看: 13750|回复: 2
[Linux] 问题已解决--解压文件产生重复路径
32
豆腐脑 发表于 2014-4-3 21:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
根目录下 新建了一个mkdir selinux
chmod 777 selinux
//selinux 目录下有个arm-gcc-linux-4.3.2-tgz编译器
执行selinux# tar zxvf arm-gcc-linux-4.3.2-tgz -C /usr/local/arm/
结果路径是:/usr/local/arm/usr/local/arm/4.3.2/bin
问题是:/usr/local/arm/出现了两次。问什么?
编译器默认的解压路径是/usr/local/arm/
yexingdehuxi 发表于 2014-4-4 08:45:22 | 显示全部楼层
这是因为压缩包在打包压缩的时候把/usr/local/arm/4.3.2路径也添加进去了,对于这种,楼主,你应该直接解压到 / 目录下
飞凌-unix 发表于 2014-4-4 08:59:47 | 显示全部楼层
楼上说的对,顶一个
