查看: 28911|回复: 10
[Linux] UBUNTU下编译出错程序的问题
2001myp 该用户已被删除
2001myp 发表于 2014-4-8 19:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌-unix 发表于 2014-4-9 13:02:18 | 显示全部楼层
楼主,我试过了,没有问题的,如果提示arm-none-eabi-gcc: not found,那您就在重新输入export那两条命令
2001myp 该用户已被删除
楼主| 2001myp 发表于 2014-4-9 21:38:05 | 显示全部楼层
2001myp 该用户已被删除
楼主| 2001myp 发表于 2014-4-9 22:08:37 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-4-10 08:56:15 | 显示全部楼层
root@myp-virtual-machine:/# find -name "arm-none-eabi-gcc"
./root/.local/share/Trash/files/gcc-arm- ...
路径不应该是  /opt/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q1/bin  ???
如果您解压的位置是 ./root/.local/share/Trash/files/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q1/bin/
那么您在输入export PATH=./root/.local/share/Trash/files/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q1/bin:$PATH
导出库路径也应该是 export LIB_PATH=./root/.local/share/Trash/files/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q1
还有,我有个疑问./root/.local/share/Trash/files/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q1/bin/  红色字体标注,这个./root/.local  这是什么路径?
2001myp 该用户已被删除
楼主| 2001myp 发表于 2014-4-10 13:04:28 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-4-10 14:20:37 | 显示全部楼层
抱歉,我在网上搜索了下,红色字体标注,./root/.local  这是回收站的路径,也就是说我的实际系统里面是不存 ...
将编译器的压缩包解压到/opt目录下,然后添加环境变量并让环境变量生效
2001myp 该用户已被删除
楼主| 2001myp 发表于 2014-4-10 22:57:29 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-4-11 09:05:04 | 显示全部楼层
root@myp-virtual-machine:~# echo $PATH
/usr/lib/lightdm/lightdm:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr ...
你那里要是可以上网就好了,就可以给你操作一下了
2001myp 该用户已被删除
楼主| 2001myp 发表于 2014-4-11 13:06:08 | 显示全部楼层
