查看: 8973|回复: 8
求助linux系统开机时屏幕会先闪一下
安电 该用户已被删除
安电 发表于 2014-4-18 16:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌-unix 发表于 2014-4-21 08:42:58 | 显示全部楼层
楼主,你说的是刚上电那一瞬间吗?
版主,有关注我这个问题吗?  详情 回复 发表于 2014-4-22 09:37
是的,刚一上电,过个3秒左右,屏幕先亮一下(会显示以前的画面),然后再显示开机图片。  详情 回复 发表于 2014-4-21 09:36
安电 该用户已被删除
楼主| 安电 发表于 2014-4-21 09:36:56 | 显示全部楼层
安电 该用户已被删除
楼主| 安电 发表于 2014-4-22 09:37:10 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-4-23 09:00:05 | 显示全部楼层
楼主,你手里几块板子啊,每块板子都是这个问题吗?
两块都一样,开机几秒之后就先闪一下,然后进入开机那个小企鹅。  详情 回复 发表于 2014-4-23 09:15
安电 该用户已被删除
楼主| 安电 发表于 2014-4-23 09:15:45 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-4-23 11:24:08 | 显示全部楼层
刚开机的时候,没有任何信号发送给屏幕,只能随机显示,等初始化LCD后,才能正常显示
那能否在LCD初始化之前,将背光关掉,等初始化结束后再将背光开启,那样应该就不会闪一下吧。这样可以吗?能否提供个思路解决这个问题呢?是要改驱动还是bootloader?感谢  详情 回复 发表于 2014-4-23 11:49
安电 该用户已被删除
楼主| 安电 发表于 2014-4-23 11:49:30 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-4-25 08:33:15 | 显示全部楼层
那能否在LCD初始化之前,将背光关掉,等初始化结束后再将背光开启,那样应该就不会闪一下吧。这样可以吗? ...
楼主,这个我给您提供不了思路,您可以去网上找找相关的资料
