查看: 3597|回复: 3
移植的Linux2.6.32内核不能打开文件系统上的文件
wwxxff28 发表于 2014-4-23 21:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植的Linux内核加移植文件系统镜像,出现报错
Warning: unable to open an initial console.
Warning: unable to open an test txt .
Failed to execute /linuxrc.  Attempting defaults...
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel.
[<c002da24>] (unwind_backtrace+0x0/0xd8) from [<c02d6798>] (panic+0x40/0x110)
[<c02d6798>] (panic+0x40/0x110) from [<c00275b0>] (init_post+0xe8/0x118)
[<c00275b0>] (init_post+0xe8/0x118) from [<c00085b8>] (kernel_init+0xdc/0x10c)
[<c00085b8>] (kernel_init+0xdc/0x10c) from [<c0028e68>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
其中Warning: unable to open an test txt .这一句是我自己添加的调试信息,用来打开根目录下的test.txt文件。我用官方提供的固件和自己移植的进行组合,来分别测试移植的文件系统和内核。官方的内核+自己移植的文件系统是可以的,但是自己移植的Linux内核加官方的文件系统或加自己移植的文件系统会出问题,报上面的错误,个人感觉是Linux内核完全没有找到文件系统的镜像
对照串口提示信息,Linux代码中的nand flash分区信息和下面是一致的。不知道问题出在哪里,还望大神指点!
Please select which region to write : Esc to abort
0 : offset 0x00000000, size 0x00020000 [boot]
1 : offset 0x00020000, size 0x00060000 [bootParam]
2 : offset 0x00080000, size 0x00100000 [pic]
3 : offset 0x00180000, size 0x00380000 [MyApp]
4 : offset 0x00500000, size 0x00300000 [kernel]
5 : offset 0x00800000, size 0x03c00000 [fs_yaffs]
飞凌-unix 发表于 2014-4-24 08:54:07 | 显示全部楼层
楼主,您看一下这个博客贴出的日志,地址:http://blog.csdn.net/wzw12315/article/details/6366754     希望能帮到您
能不能帮忙看一下调试信息,我在博客里没找到答案,我的Linux内核也读到了nandflash的ID,和分区,但是就是打不开文件系统上的镜像,镜像属性已改为可执行文件。 +--------------------------------------------  详情 回复 发表于 2014-4-25 16:16
楼主| wwxxff28 发表于 2014-4-25 16:16:18 | 显示全部楼层
楼主,您看一下这个博客贴出的日志,地址:http://blog.csdn.net/wzw12315/article/details/6366754     希 ...
|   Forlinx 2440 Bootloader VER-6.0        www.witech.com.cn |
|CPU ID is 0x32440001                                        |
|FCLK=400MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz, CPU is running at 400MHz|
|UPLL=96MHz, UCLK=48MHz                                      |
|Serial port 0, Baud rate is 115200.                         |
|OS image stored in NAND Flash.                              |
|Autoboot delay is 7 seconds.                                |
Set boot params = root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc load_ramdisk=0 console=ttySAC0,115200 mem=65536K devfs=mount display=lcd480
Load Kernel...
Uncompressing Linux................................................................................................................................ done, booting the kernel.
s3c24xx_serial_initconsole
s3c24xx_serial_init_ports: initialising ports...
s3c24xx_serial_init_port: port=c03db8e8, platdev=c03eada0
s3c24xx_serial_init_port: c03db8e8 (hw 0)...
resource c03cd090 (50000000..50003fff)
port: map=50000000, mem=f5000000, irq=70 (70,71), clock=1
s3c2440_serial_resetport: port=c03db8e8 (50000000), cfg=c03eaeac
s3c24xx_serial_init_port: port=c03db99c, platdev=c03cd170
s3c24xx_serial_init_port: c03db99c (hw 1)...
resource c03cd0c8 (50004000..50007fff)
port: map=50004000, mem=f5004000, irq=73 (73,74), clock=1
s3c2440_serial_resetport: port=c03db99c (50004000), cfg=c03eaec8
s3c24xx_serial_init_port: port=c03dba50, platdev=c03cd230
s3c24xx_serial_init_port: c03dba50 (hw 2)...
resource c03cd100 (50008000..5000bfff)
port: map=50008000, mem=f5008000, irq=76 (76,77), clock=1
s3c2440_serial_resetport: port=c03dba50 (50008000), cfg=c03eaee4
s3c24xx_serial_console_setup: co=c03dbae0 (0), 115200
s3c24xx_serial_console_setup: port=c03db8e8 (0)
s3c24xx_serial_console_setup: baud 115200
selecting clock c03ce68c
config: 8bits/char
setting ulcon to 00000003, brddiv to 26, udivslot 00000000
uart: ulcon = 0x00000003, ucon = 0x000003c5, ufcon = 0x00000051
Linux version 2.6.32.2 (root@wxf) (gcc version 4.4.3 (ctng-1.6.1) ) #23 Wed Apr 23 21:30:47 CST 2014
CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: FL2440
ATAG_INITRD is deprecated; please update your bootloader.
CPU S3C2440A (id 0x32440001)
S3C24XX Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics
S3C244X: core 400.000 MHz, memory 100.000 MHz, peripheral 50.000 MHz
CLOCK: Slow mode (1.500 MHz), fast, MPLL on, UPLL on
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc load_ramdisk=0 console=ttySAC0,115200 mem=65536K devfs=mount display=lcd480
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 60688KB available (3624K code, 318K data, 124K init, 0K highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:85
irq: clearing pending ext status 000dfc00
irq: clearing subpending status 00000092
console [ttySAC0] enabled
Calibrating delay loop... 199.47 BogoMIPS (lpj=498688)
S3C2440: Initialising architecture
S3C2440: IRQ Support
S3C24XX DMA Driver, (c) 2003-2004,2006 Simtec Electronics
DMA channel 0 at c4808000, irq 33
DMA channel 1 at c4808040, irq 34
DMA channel 2 at c4808080, irq 35
DMA channel 3 at c48080c0, irq 36
S3C244X: Clock Support, DVS off
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
s3c-i2c s3c2440-i2c: slave address 0x10
s3c-i2c s3c2440-i2c: bus frequency set to 97 KHz
s3c-i2c s3c2440-i2c: i2c-0: S3C I2C adapter
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (extended precision)
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)   2001-2006 Red Hat, Inc.
ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 118
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler cfq registered
lp: driver loaded but no devices found
ppdev: user-space parallel port driver
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
s3c24xx_serial_init(c03dbb84,c03dbbd0)
s3c2440_serial_probe: dev=c03eada0
s3c24xx_serial_probe(c03eada0, c03dbbd0) 0
s3c24xx_serial_probe: initialising port c03db8c4...
s3c24xx_serial_probe: adding port
s3c2440-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2440
s3c2440_serial_probe: dev=c03cd170
s3c24xx_serial_probe(c03cd170, c03dbbd0) 1
s3c24xx_serial_probe: initialising port c03db978...
s3c2440-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2440
s3c2440_serial_probe: dev=c03cd230
s3c24xx_serial_probe(c03cd230, c03dbbd0) 2
s3c24xx_serial_probe: initialising port c03dba2c...
s3c2440-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2440
brd: module loaded
loop: module loaded
Uniform Multi-Platform E-IDE driver
ide-gd driver 1.18
ide-cd driver 5.00
s3c24xx-nand s3c2440-nand: Tacls=2, 20ns Twrph0=6 60ns, Twrph1=2 20ns
s3c24xx-nand s3c2440-nand: NAND ECC disabled
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit)
NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !!
Bad eraseblock 1 at 0x000000020000
Bad eraseblock 4 at 0x000000080000
Bad eraseblock 12 at 0x000000180000
Bad eraseblock 13 at 0x0000001a0000
Bad eraseblock 14 at 0x0000001c0000
Bad eraseblock 15 at 0x0000001e0000
Bad eraseblock 40 at 0x000000500000
Bad eraseblock 41 at 0x000000520000
Bad eraseblock 42 at 0x000000540000
Bad eraseblock 43 at 0x000000560000
Bad eraseblock 44 at 0x000000580000
Bad eraseblock 45 at 0x0000005a0000
Bad eraseblock 46 at 0x0000005c0000
Bad eraseblock 47 at 0x0000005e0000
Bad eraseblock 48 at 0x000000600000
Bad eraseblock 49 at 0x000000620000
Bad eraseblock 51 at 0x000000660000
Bad eraseblock 52 at 0x000000680000
Bad eraseblock 53 at 0x0000006a0000
Bad eraseblock 54 at 0x0000006c0000
Bad eraseblock 55 at 0x0000006e0000
Bad eraseblock 92 at 0x000000b80000
Bad eraseblock 256 at 0x000002000000
Bad eraseblock 257 at 0x000002020000
Bad eraseblock 317 at 0x0000027a0000
Bad eraseblock 544 at 0x000004400000
Bad eraseblock 548 at 0x000004480000
Bad eraseblock 549 at 0x0000044a0000
Bad eraseblock 550 at 0x0000044c0000
Bad eraseblock 551 at 0x0000044e0000
Bad eraseblock 552 at 0x000004500000
Bad eraseblock 553 at 0x000004520000
Bad eraseblock 554 at 0x000004540000
Bad eraseblock 555 at 0x000004560000
Bad eraseblock 556 at 0x000004580000
Bad eraseblock 557 at 0x0000045a0000
Bad eraseblock 558 at 0x0000045c0000
Bad eraseblock 559 at 0x0000045e0000
Bad eraseblock 560 at 0x000004600000
Bad eraseblock 561 at 0x000004620000
Bad eraseblock 562 at 0x000004640000
Bad eraseblock 563 at 0x000004660000
Bad eraseblock 564 at 0x000004680000
Bad eraseblock 565 at 0x0000046a0000
Bad eraseblock 566 at 0x0000046c0000
Bad eraseblock 567 at 0x0000046e0000
Bad eraseblock 568 at 0x000004700000
Bad eraseblock 569 at 0x000004720000
Bad eraseblock 570 at 0x000004740000
Bad eraseblock 571 at 0x000004760000
Bad eraseblock 572 at 0x000004780000
Bad eraseblock 573 at 0x0000047a0000
Bad eraseblock 574 at 0x0000047c0000
Bad eraseblock 575 at 0x0000047e0000
Bad eraseblock 576 at 0x000004800000
Bad eraseblock 577 at 0x000004820000
Bad eraseblock 578 at 0x000004840000
Bad eraseblock 579 at 0x000004860000
Bad eraseblock 580 at 0x000004880000
Bad eraseblock 581 at 0x0000048a0000
Bad eraseblock 582 at 0x0000048c0000
Bad eraseblock 583 at 0x0000048e0000
Bad eraseblock 584 at 0x000004900000
Bad eraseblock 585 at 0x000004920000
Bad eraseblock 586 at 0x000004940000
Bad eraseblock 587 at 0x000004960000
Bad eraseblock 588 at 0x000004980000
Bad eraseblock 589 at 0x0000049a0000
Bad eraseblock 590 at 0x0000049c0000
Bad eraseblock 591 at 0x0000049e0000
Bad eraseblock 592 at 0x000004a00000
Bad eraseblock 593 at 0x000004a20000
Bad eraseblock 594 at 0x000004a40000
Bad eraseblock 595 at 0x000004a60000
Bad eraseblock 596 at 0x000004a80000
Bad eraseblock 597 at 0x000004aa0000
Bad eraseblock 598 at 0x000004ac0000
Bad eraseblock 599 at 0x000004ae0000
Bad eraseblock 600 at 0x000004b00000
Bad eraseblock 601 at 0x000004b20000
Bad eraseblock 602 at 0x000004b40000
Bad eraseblock 603 at 0x000004b60000
Bad eraseblock 604 at 0x000004b80000
Bad eraseblock 605 at 0x000004ba0000
Bad eraseblock 606 at 0x000004bc0000
Bad eraseblock 607 at 0x000004be0000
Bad eraseblock 608 at 0x000004c00000
Bad eraseblock 609 at 0x000004c20000
Bad eraseblock 610 at 0x000004c40000
Bad eraseblock 611 at 0x000004c60000
Bad eraseblock 612 at 0x000004c80000
Bad eraseblock 613 at 0x000004ca0000
Bad eraseblock 614 at 0x000004cc0000
Bad eraseblock 615 at 0x000004ce0000
Bad eraseblock 616 at 0x000004d00000
Bad eraseblock 617 at 0x000004d20000
Bad eraseblock 618 at 0x000004d40000
Bad eraseblock 619 at 0x000004d60000
Bad eraseblock 620 at 0x000004d80000
Bad eraseblock 621 at 0x000004da0000
Bad eraseblock 622 at 0x000004dc0000
Bad eraseblock 623 at 0x000004de0000
Bad eraseblock 624 at 0x000004e00000
Bad eraseblock 625 at 0x000004e20000
Bad eraseblock 626 at 0x000004e40000
Bad eraseblock 627 at 0x000004e60000
Bad eraseblock 628 at 0x000004e80000
Bad eraseblock 629 at 0x000004ea0000
Bad eraseblock 630 at 0x000004ec0000
Bad eraseblock 631 at 0x000004ee0000
Bad eraseblock 632 at 0x000004f00000
Bad eraseblock 633 at 0x000004f20000
Bad eraseblock 634 at 0x000004f40000
Bad eraseblock 635 at 0x000004f60000
Bad eraseblock 636 at 0x000004f80000
Bad eraseblock 637 at 0x000004fa0000
Bad eraseblock 638 at 0x000004fc0000
Bad eraseblock 639 at 0x000004fe0000
Bad eraseblock 640 at 0x000005000000
Bad eraseblock 641 at 0x000005020000
Bad eraseblock 642 at 0x000005040000
Bad eraseblock 643 at 0x000005060000
Bad eraseblock 644 at 0x000005080000
Bad eraseblock 645 at 0x0000050a0000
Bad eraseblock 646 at 0x0000050c0000
Bad eraseblock 647 at 0x0000050e0000
Bad eraseblock 648 at 0x000005100000
Bad eraseblock 649 at 0x000005120000
Bad eraseblock 650 at 0x000005140000
Bad eraseblock 651 at 0x000005160000
Bad eraseblock 652 at 0x000005180000
Bad eraseblock 653 at 0x0000051a0000
Bad eraseblock 654 at 0x0000051c0000
Bad eraseblock 655 at 0x0000051e0000
Bad eraseblock 656 at 0x000005200000
Bad eraseblock 657 at 0x000005220000
Bad eraseblock 658 at 0x000005240000
Bad eraseblock 659 at 0x000005260000
Bad eraseblock 660 at 0x000005280000
Bad eraseblock 661 at 0x0000052a0000
Bad eraseblock 662 at 0x0000052c0000
Bad eraseblock 663 at 0x0000052e0000
Bad eraseblock 664 at 0x000005300000
Bad eraseblock 665 at 0x000005320000
Bad eraseblock 666 at 0x000005340000
Bad eraseblock 667 at 0x000005360000
Bad eraseblock 668 at 0x000005380000
Bad eraseblock 669 at 0x0000053a0000
Bad eraseblock 670 at 0x0000053c0000
Bad eraseblock 671 at 0x0000053e0000
Bad eraseblock 672 at 0x000005400000
Bad eraseblock 673 at 0x000005420000
Bad eraseblock 674 at 0x000005440000
Bad eraseblock 675 at 0x000005460000
Bad eraseblock 676 at 0x000005480000
Bad eraseblock 677 at 0x0000054a0000
Bad eraseblock 678 at 0x0000054c0000
Bad eraseblock 679 at 0x0000054e0000
Bad eraseblock 680 at 0x000005500000
Bad eraseblock 681 at 0x000005520000
Bad eraseblock 682 at 0x000005540000
Bad eraseblock 683 at 0x000005560000
Bad eraseblock 684 at 0x000005580000
Bad eraseblock 685 at 0x0000055a0000
Bad eraseblock 686 at 0x0000055c0000
Bad eraseblock 687 at 0x0000055e0000
Bad eraseblock 688 at 0x000005600000
Bad eraseblock 689 at 0x000005620000
Bad eraseblock 690 at 0x000005640000
Bad eraseblock 691 at 0x000005660000
Bad eraseblock 692 at 0x000005680000
Bad eraseblock 693 at 0x0000056a0000
Bad eraseblock 694 at 0x0000056c0000
Bad eraseblock 695 at 0x0000056e0000
Bad eraseblock 696 at 0x000005700000
Bad eraseblock 697 at 0x000005720000
Bad eraseblock 698 at 0x000005740000
Bad eraseblock 699 at 0x000005760000
Bad eraseblock 700 at 0x000005780000
Bad eraseblock 701 at 0x0000057a0000
Bad eraseblock 702 at 0x0000057c0000
Bad eraseblock 703 at 0x0000057e0000
Bad eraseblock 704 at 0x000005800000
Bad eraseblock 705 at 0x000005820000
Bad eraseblock 706 at 0x000005840000
Bad eraseblock 707 at 0x000005860000
Bad eraseblock 708 at 0x000005880000
Bad eraseblock 709 at 0x0000058a0000
Bad eraseblock 710 at 0x0000058c0000
Bad eraseblock 711 at 0x0000058e0000
Bad eraseblock 712 at 0x000005900000
Bad eraseblock 713 at 0x000005920000
Bad eraseblock 714 at 0x000005940000
Bad eraseblock 715 at 0x000005960000
Bad eraseblock 716 at 0x000005980000
Bad eraseblock 717 at 0x0000059a0000
Bad eraseblock 718 at 0x0000059c0000
Bad eraseblock 719 at 0x0000059e0000
Bad eraseblock 720 at 0x000005a00000
Bad eraseblock 721 at 0x000005a20000
Bad eraseblock 722 at 0x000005a40000
Bad eraseblock 723 at 0x000005a60000
Bad eraseblock 724 at 0x000005a80000
Bad eraseblock 725 at 0x000005aa0000
Bad eraseblock 726 at 0x000005ac0000
Bad eraseblock 727 at 0x000005ae0000
Bad eraseblock 728 at 0x000005b00000
Bad eraseblock 729 at 0x000005b20000
Bad eraseblock 730 at 0x000005b40000
Bad eraseblock 731 at 0x000005b60000
Bad eraseblock 732 at 0x000005b80000
Bad eraseblock 733 at 0x000005ba0000
Bad eraseblock 734 at 0x000005bc0000
Bad eraseblock 735 at 0x000005be0000
Bad eraseblock 736 at 0x000005c00000
Bad eraseblock 737 at 0x000005c20000
Bad eraseblock 738 at 0x000005c40000
Bad eraseblock 739 at 0x000005c60000
Bad eraseblock 740 at 0x000005c80000
Bad eraseblock 741 at 0x000005ca0000
Bad eraseblock 742 at 0x000005cc0000
Bad eraseblock 743 at 0x000005ce0000
Bad eraseblock 744 at 0x000005d00000
Bad eraseblock 745 at 0x000005d20000
Bad eraseblock 746 at 0x000005d40000
Bad eraseblock 747 at 0x000005d60000
Bad eraseblock 748 at 0x000005d80000
Bad eraseblock 749 at 0x000005da0000
Bad eraseblock 750 at 0x000005dc0000
Bad eraseblock 751 at 0x000005de0000
Bad eraseblock 752 at 0x000005e00000
Bad eraseblock 753 at 0x000005e20000
Bad eraseblock 754 at 0x000005e40000
Bad eraseblock 755 at 0x000005e60000
Bad eraseblock 756 at 0x000005e80000
Bad eraseblock 757 at 0x000005ea0000
Bad eraseblock 758 at 0x000005ec0000
Bad eraseblock 759 at 0x000005ee0000
Bad eraseblock 760 at 0x000005f00000
Bad eraseblock 761 at 0x000005f20000
Bad eraseblock 762 at 0x000005f40000
Bad eraseblock 763 at 0x000005f60000
Bad eraseblock 764 at 0x000005f80000
Bad eraseblock 765 at 0x000005fa0000
Bad eraseblock 766 at 0x000005fc0000
Bad eraseblock 767 at 0x000005fe0000
Bad eraseblock 768 at 0x000006000000
Bad eraseblock 769 at 0x000006020000
Bad eraseblock 770 at 0x000006040000
Bad eraseblock 771 at 0x000006060000
Bad eraseblock 772 at 0x000006080000
Bad eraseblock 773 at 0x0000060a0000
Bad eraseblock 774 at 0x0000060c0000
Bad eraseblock 775 at 0x0000060e0000
Bad eraseblock 776 at 0x000006100000
Bad eraseblock 777 at 0x000006120000
Bad eraseblock 778 at 0x000006140000
Bad eraseblock 779 at 0x000006160000
Bad eraseblock 780 at 0x000006180000
Bad eraseblock 781 at 0x0000061a0000
Bad eraseblock 782 at 0x0000061c0000
Bad eraseblock 783 at 0x0000061e0000
Bad eraseblock 784 at 0x000006200000
Bad eraseblock 785 at 0x000006220000
Bad eraseblock 786 at 0x000006240000
Bad eraseblock 787 at 0x000006260000
Bad eraseblock 788 at 0x000006280000
Bad eraseblock 789 at 0x0000062a0000
Bad eraseblock 790 at 0x0000062c0000
Bad eraseblock 791 at 0x0000062e0000
Bad eraseblock 792 at 0x000006300000
Bad eraseblock 793 at 0x000006320000
Bad eraseblock 794 at 0x000006340000
Bad eraseblock 795 at 0x000006360000
Bad eraseblock 796 at 0x000006380000
Bad eraseblock 797 at 0x0000063a0000
Bad eraseblock 798 at 0x0000063c0000
Bad eraseblock 799 at 0x0000063e0000
Bad eraseblock 800 at 0x000006400000
Bad eraseblock 801 at 0x000006420000
Bad eraseblock 802 at 0x000006440000
Bad eraseblock 803 at 0x000006460000
Bad eraseblock 804 at 0x000006480000
Bad eraseblock 805 at 0x0000064a0000
Bad eraseblock 806 at 0x0000064c0000
Bad eraseblock 807 at 0x0000064e0000
Bad eraseblock 808 at 0x000006500000
Bad eraseblock 809 at 0x000006520000
Bad eraseblock 810 at 0x000006540000
Bad eraseblock 811 at 0x000006560000
Bad eraseblock 812 at 0x000006580000
Bad eraseblock 813 at 0x0000065a0000
Bad eraseblock 814 at 0x0000065c0000
Bad eraseblock 815 at 0x0000065e0000
Bad eraseblock 816 at 0x000006600000
Bad eraseblock 817 at 0x000006620000
Bad eraseblock 818 at 0x000006640000
Bad eraseblock 819 at 0x000006660000
Bad eraseblock 820 at 0x000006680000
Bad eraseblock 821 at 0x0000066a0000
Bad eraseblock 822 at 0x0000066c0000
Bad eraseblock 823 at 0x0000066e0000
Bad eraseblock 824 at 0x000006700000
Bad eraseblock 825 at 0x000006720000
Bad eraseblock 826 at 0x000006740000
Bad eraseblock 827 at 0x000006760000
Bad eraseblock 828 at 0x000006780000
Bad eraseblock 829 at 0x0000067a0000
Bad eraseblock 830 at 0x0000067c0000
Bad eraseblock 831 at 0x0000067e0000
Bad eraseblock 832 at 0x000006800000
Bad eraseblock 833 at 0x000006820000
Bad eraseblock 834 at 0x000006840000
Bad eraseblock 835 at 0x000006860000
Bad eraseblock 836 at 0x000006880000
Bad eraseblock 837 at 0x0000068a0000
Bad eraseblock 838 at 0x0000068c0000
Bad eraseblock 839 at 0x0000068e0000
Bad eraseblock 840 at 0x000006900000
Bad eraseblock 841 at 0x000006920000
Bad eraseblock 842 at 0x000006940000
Bad eraseblock 843 at 0x000006960000
Bad eraseblock 844 at 0x000006980000
Bad eraseblock 845 at 0x0000069a0000
Bad eraseblock 846 at 0x0000069c0000
Bad eraseblock 847 at 0x0000069e0000
Bad eraseblock 848 at 0x000006a00000
Bad eraseblock 849 at 0x000006a20000
Bad eraseblock 850 at 0x000006a40000
Bad eraseblock 851 at 0x000006a60000
Bad eraseblock 852 at 0x000006a80000
Bad eraseblock 853 at 0x000006aa0000
Bad eraseblock 854 at 0x000006ac0000
Bad eraseblock 855 at 0x000006ae0000
Bad eraseblock 856 at 0x000006b00000
Bad eraseblock 857 at 0x000006b20000
Bad eraseblock 858 at 0x000006b40000
Bad eraseblock 859 at 0x000006b60000
Bad eraseblock 860 at 0x000006b80000
Bad eraseblock 861 at 0x000006ba0000
Bad eraseblock 862 at 0x000006bc0000
Bad eraseblock 863 at 0x000006be0000
Bad eraseblock 864 at 0x000006c00000
Bad eraseblock 865 at 0x000006c20000
Bad eraseblock 866 at 0x000006c40000
Bad eraseblock 867 at 0x000006c60000
Bad eraseblock 868 at 0x000006c80000
Bad eraseblock 869 at 0x000006ca0000
Bad eraseblock 870 at 0x000006cc0000
Bad eraseblock 871 at 0x000006ce0000
Bad eraseblock 872 at 0x000006d00000
Bad eraseblock 873 at 0x000006d20000
Bad eraseblock 874 at 0x000006d40000
Bad eraseblock 875 at 0x000006d60000
Bad eraseblock 876 at 0x000006d80000
Bad eraseblock 877 at 0x000006da0000
Bad eraseblock 878 at 0x000006dc0000
Bad eraseblock 879 at 0x000006de0000
Bad eraseblock 880 at 0x000006e00000
Bad eraseblock 881 at 0x000006e20000
Bad eraseblock 882 at 0x000006e40000
Bad eraseblock 883 at 0x000006e60000
Bad eraseblock 884 at 0x000006e80000
Bad eraseblock 885 at 0x000006ea0000
Bad eraseblock 886 at 0x000006ec0000
Bad eraseblock 887 at 0x000006ee0000
Bad eraseblock 888 at 0x000006f00000
Bad eraseblock 889 at 0x000006f20000
Bad eraseblock 890 at 0x000006f40000
Bad eraseblock 891 at 0x000006f60000
Bad eraseblock 892 at 0x000006f80000
Bad eraseblock 893 at 0x000006fa0000
Bad eraseblock 894 at 0x000006fc0000
Bad eraseblock 895 at 0x000006fe0000
Bad eraseblock 896 at 0x000007000000
Bad eraseblock 897 at 0x000007020000
Bad eraseblock 898 at 0x000007040000
Bad eraseblock 899 at 0x000007060000
Bad eraseblock 900 at 0x000007080000
Bad eraseblock 901 at 0x0000070a0000
Bad eraseblock 902 at 0x0000070c0000
Bad eraseblock 903 at 0x0000070e0000
Bad eraseblock 904 at 0x000007100000
Bad eraseblock 905 at 0x000007120000
Bad eraseblock 906 at 0x000007140000
Bad eraseblock 907 at 0x000007160000
Bad eraseblock 908 at 0x000007180000
Bad eraseblock 909 at 0x0000071a0000
Bad eraseblock 910 at 0x0000071c0000
Bad eraseblock 911 at 0x0000071e0000
Bad eraseblock 912 at 0x000007200000
Bad eraseblock 913 at 0x000007220000
Bad eraseblock 914 at 0x000007240000
Bad eraseblock 915 at 0x000007260000
Bad eraseblock 916 at 0x000007280000
Bad eraseblock 917 at 0x0000072a0000
Bad eraseblock 918 at 0x0000072c0000
Bad eraseblock 919 at 0x0000072e0000
Bad eraseblock 920 at 0x000007300000
Bad eraseblock 921 at 0x000007320000
Bad eraseblock 922 at 0x000007340000
Bad eraseblock 923 at 0x000007360000
Bad eraseblock 924 at 0x000007380000
Bad eraseblock 925 at 0x0000073a0000
Bad eraseblock 926 at 0x0000073c0000
Bad eraseblock 927 at 0x0000073e0000
Bad eraseblock 928 at 0x000007400000
Bad eraseblock 929 at 0x000007420000
Bad eraseblock 930 at 0x000007440000
Bad eraseblock 931 at 0x000007460000
Bad eraseblock 932 at 0x000007480000
Bad eraseblock 933 at 0x0000074a0000
Bad eraseblock 934 at 0x0000074c0000
Bad eraseblock 935 at 0x0000074e0000
Bad eraseblock 936 at 0x000007500000
Bad eraseblock 937 at 0x000007520000
Bad eraseblock 938 at 0x000007540000
Bad eraseblock 939 at 0x000007560000
Bad eraseblock 940 at 0x000007580000
Bad eraseblock 941 at 0x0000075a0000
Bad eraseblock 942 at 0x0000075c0000
Bad eraseblock 943 at 0x0000075e0000
Bad eraseblock 944 at 0x000007600000
Bad eraseblock 945 at 0x000007620000
Bad eraseblock 946 at 0x000007640000
Bad eraseblock 947 at 0x000007660000
Bad eraseblock 948 at 0x000007680000
Bad eraseblock 949 at 0x0000076a0000
Bad eraseblock 950 at 0x0000076c0000
Bad eraseblock 951 at 0x0000076e0000
Bad eraseblock 952 at 0x000007700000
Bad eraseblock 953 at 0x000007720000
Bad eraseblock 954 at 0x000007740000
Bad eraseblock 955 at 0x000007760000
Bad eraseblock 956 at 0x000007780000
Bad eraseblock 957 at 0x0000077a0000
Bad eraseblock 958 at 0x0000077c0000
Bad eraseblock 959 at 0x0000077e0000
Bad eraseblock 960 at 0x000007800000
Bad eraseblock 961 at 0x000007820000
Bad eraseblock 962 at 0x000007840000
Bad eraseblock 963 at 0x000007860000
Bad eraseblock 964 at 0x000007880000
Bad eraseblock 965 at 0x0000078a0000
Bad eraseblock 966 at 0x0000078c0000
Bad eraseblock 967 at 0x0000078e0000
Bad eraseblock 968 at 0x000007900000
Bad eraseblock 969 at 0x000007920000
Bad eraseblock 970 at 0x000007940000
Bad eraseblock 971 at 0x000007960000
Bad eraseblock 972 at 0x000007980000
Bad eraseblock 973 at 0x0000079a0000
Bad eraseblock 974 at 0x0000079c0000
Bad eraseblock 975 at 0x0000079e0000
Bad eraseblock 976 at 0x000007a00000
Bad eraseblock 977 at 0x000007a20000
Bad eraseblock 978 at 0x000007a40000
Bad eraseblock 979 at 0x000007a60000
Bad eraseblock 980 at 0x000007a80000
Bad eraseblock 981 at 0x000007aa0000
Bad eraseblock 982 at 0x000007ac0000
Bad eraseblock 983 at 0x000007ae0000
Bad eraseblock 984 at 0x000007b00000
Bad eraseblock 985 at 0x000007b20000
Bad eraseblock 986 at 0x000007b40000
Bad eraseblock 987 at 0x000007b60000
Bad eraseblock 988 at 0x000007b80000
Bad eraseblock 989 at 0x000007ba0000
Bad eraseblock 990 at 0x000007bc0000
Bad eraseblock 991 at 0x000007be0000
Bad eraseblock 992 at 0x000007c00000
Bad eraseblock 993 at 0x000007c20000
Bad eraseblock 994 at 0x000007c40000
Bad eraseblock 995 at 0x000007c60000
Bad eraseblock 996 at 0x000007c80000
Bad eraseblock 997 at 0x000007ca0000
Bad eraseblock 998 at 0x000007cc0000
Bad eraseblock 999 at 0x000007ce0000
Bad eraseblock 1000 at 0x000007d00000
Bad eraseblock 1001 at 0x000007d20000
Bad eraseblock 1002 at 0x000007d40000
Bad eraseblock 1003 at 0x000007d60000
Bad eraseblock 1004 at 0x000007d80000
Bad eraseblock 1005 at 0x000007da0000
Bad eraseblock 1006 at 0x000007dc0000
Bad eraseblock 1007 at 0x000007de0000
Bad eraseblock 1008 at 0x000007e00000
Bad eraseblock 1009 at 0x000007e20000
Bad eraseblock 1010 at 0x000007e40000
Bad eraseblock 1011 at 0x000007e60000
Bad eraseblock 1012 at 0x000007e80000
Bad eraseblock 1013 at 0x000007ea0000
Bad eraseblock 1014 at 0x000007ec0000
Bad eraseblock 1015 at 0x000007ee0000
Bad eraseblock 1016 at 0x000007f00000
Bad eraseblock 1017 at 0x000007f20000
Bad eraseblock 1018 at 0x000007f40000
Bad eraseblock 1019 at 0x000007f60000
Bad eraseblock 1020 at 0x000007f80000
Bad eraseblock 1021 at 0x000007fa0000
Bad eraseblock 1022 at 0x000007fc0000
Bad eraseblock 1023 at 0x000007fe0000
Bad eraseblock 1024 at 0x000008000000
Bad eraseblock 1025 at 0x000008020000
Bad eraseblock 1026 at 0x000008040000
Bad eraseblock 1027 at 0x000008060000
Bad eraseblock 1028 at 0x000008080000
Bad eraseblock 1029 at 0x0000080a0000
Bad eraseblock 1030 at 0x0000080c0000
Bad eraseblock 1031 at 0x0000080e0000
Bad eraseblock 1032 at 0x000008100000
Bad eraseblock 1033 at 0x000008120000
Bad eraseblock 1034 at 0x000008140000
Bad eraseblock 1035 at 0x000008160000
Bad eraseblock 1036 at 0x000008180000
Bad eraseblock 1037 at 0x0000081a0000
Bad eraseblock 1038 at 0x0000081c0000
Bad eraseblock 1039 at 0x0000081e0000
Bad eraseblock 1040 at 0x000008200000
Bad eraseblock 1041 at 0x000008220000
Bad eraseblock 1042 at 0x000008240000
Bad eraseblock 1043 at 0x000008260000
Bad eraseblock 1044 at 0x000008280000
Bad eraseblock 1045 at 0x0000082a0000
Bad eraseblock 1046 at 0x0000082c0000
Bad eraseblock 1047 at 0x0000082e0000
Bad eraseblock 1048 at 0x000008300000
Bad eraseblock 1049 at 0x000008320000
Bad eraseblock 1050 at 0x000008340000
Bad eraseblock 1051 at 0x000008360000
Bad eraseblock 1052 at 0x000008380000
Bad eraseblock 1053 at 0x0000083a0000
Bad eraseblock 1054 at 0x0000083c0000
Bad eraseblock 1055 at 0x0000083e0000
Bad eraseblock 1056 at 0x000008400000
Bad eraseblock 1057 at 0x000008420000
Bad eraseblock 1058 at 0x000008440000
Bad eraseblock 1059 at 0x000008460000
Bad eraseblock 1060 at 0x000008480000
Bad eraseblock 1061 at 0x0000084a0000
Bad eraseblock 1062 at 0x0000084c0000
Bad eraseblock 1063 at 0x0000084e0000
Bad eraseblock 1064 at 0x000008500000
Bad eraseblock 1065 at 0x000008520000
Bad eraseblock 1066 at 0x000008540000
Bad eraseblock 1067 at 0x000008560000
Bad eraseblock 1068 at 0x000008580000
Bad eraseblock 1069 at 0x0000085a0000
Bad eraseblock 1070 at 0x0000085c0000
Bad eraseblock 1071 at 0x0000085e0000
Bad eraseblock 1072 at 0x000008600000
Bad eraseblock 1073 at 0x000008620000
Bad eraseblock 1074 at 0x000008640000
Bad eraseblock 1075 at 0x000008660000
Bad eraseblock 1076 at 0x000008680000
Bad eraseblock 1077 at 0x0000086a0000
Bad eraseblock 1078 at 0x0000086c0000
Bad eraseblock 1079 at 0x0000086e0000
Bad eraseblock 1080 at 0x000008700000
Bad eraseblock 1081 at 0x000008720000
Bad eraseblock 1082 at 0x000008740000
Bad eraseblock 1083 at 0x000008760000
Bad eraseblock 1084 at 0x000008780000
Bad eraseblock 1085 at 0x0000087a0000
Bad eraseblock 1086 at 0x0000087c0000
Bad eraseblock 1087 at 0x0000087e0000
Bad eraseblock 1088 at 0x000008800000
Bad eraseblock 1089 at 0x000008820000
Bad eraseblock 1090 at 0x000008840000
Bad eraseblock 1091 at 0x000008860000
Bad eraseblock 1092 at 0x000008880000
Bad eraseblock 1093 at 0x0000088a0000
Bad eraseblock 1094 at 0x0000088c0000
Bad eraseblock 1095 at 0x0000088e0000
Bad eraseblock 1096 at 0x000008900000
Bad eraseblock 1097 at 0x000008920000
Bad eraseblock 1098 at 0x000008940000
Bad eraseblock 1099 at 0x000008960000
Bad eraseblock 1100 at 0x000008980000
Bad eraseblock 1101 at 0x0000089a0000
Bad eraseblock 1102 at 0x0000089c0000
Bad eraseblock 1103 at 0x0000089e0000
Bad eraseblock 1104 at 0x000008a00000
Bad eraseblock 1105 at 0x000008a20000
Bad eraseblock 1106 at 0x000008a40000
Bad eraseblock 1107 at 0x000008a60000
Bad eraseblock 1108 at 0x000008a80000
Bad eraseblock 1109 at 0x000008aa0000
Bad eraseblock 1110 at 0x000008ac0000
Bad eraseblock 1111 at 0x000008ae0000
Bad eraseblock 1112 at 0x000008b00000
Bad eraseblock 1113 at 0x000008b20000
Bad eraseblock 1114 at 0x000008b40000
Bad eraseblock 1115 at 0x000008b60000
Bad eraseblock 1116 at 0x000008b80000
Bad eraseblock 1117 at 0x000008ba0000
Bad eraseblock 1118 at 0x000008bc0000
Bad eraseblock 1119 at 0x000008be0000
Bad eraseblock 1120 at 0x000008c00000
Bad eraseblock 1121 at 0x000008c20000
Bad eraseblock 1122 at 0x000008c40000
Bad eraseblock 1123 at 0x000008c60000
Bad eraseblock 1124 at 0x000008c80000
Bad eraseblock 1125 at 0x000008ca0000
Bad eraseblock 1126 at 0x000008cc0000
Bad eraseblock 1127 at 0x000008ce0000
Bad eraseblock 1128 at 0x000008d00000
Bad eraseblock 1129 at 0x000008d20000
Bad eraseblock 1130 at 0x000008d40000
Bad eraseblock 1131 at 0x000008d60000
Bad eraseblock 1132 at 0x000008d80000
Bad eraseblock 1133 at 0x000008da0000
Bad eraseblock 1134 at 0x000008dc0000
Bad eraseblock 1135 at 0x000008de0000
Bad eraseblock 1136 at 0x000008e00000
Bad eraseblock 1137 at 0x000008e20000
Bad eraseblock 1138 at 0x000008e40000
Bad eraseblock 1139 at 0x000008e60000
Bad eraseblock 1140 at 0x000008e80000
Bad eraseblock 1141 at 0x000008ea0000
Bad eraseblock 1142 at 0x000008ec0000
Bad eraseblock 1143 at 0x000008ee0000
Bad eraseblock 1144 at 0x000008f00000
Bad eraseblock 1145 at 0x000008f20000
Bad eraseblock 1185 at 0x000009420000
Bad eraseblock 1784 at 0x00000df00000
Creating 8 MTD partitions on "NAND 256MiB 3,3V 8-bit":
0x000000000000-0x000000020000 : "boot"
mtd: Giving out device 0 to boot
0x000000020000-0x000000080000 : "bootParam"
mtd: Giving out device 1 to bootParam
0x000000080000-0x000000180000 : "pic"
mtd: Giving out device 2 to pic
0x000000180000-0x000000500000 : "MyApp"
mtd: Giving out device 3 to MyApp
0x000000500000-0x000000800000 : "kernel"
mtd: Giving out device 4 to kernel
0x000000800000-0x000004400000 : "fs_yaffs"
mtd: Giving out device 5 to fs_yaffs
0x000004400000-0x000004480000 : "eboot"
mtd: Giving out device 6 to eboot
0x000004480000-0x000008000000 : "wince"
mtd: Giving out device 7 to wince
dm9000 Ethernet Driver, V1.31
usbmon: debugfs is not available
usbcore: registered new inte**ce driver libusual
usbcore: registered new inte**ce driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new inte**ce driver usbserial_generic
USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
usbcore: registered new inte**ce driver ftdi_sio
ftdi_sio: v1.5.0:USB FTDI Serial Converters Driver
usbcore: registered new inte**ce driver pl2303
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc core: registered s3c as rtc0
S3C2410 Watchdog Timer, (c) 2004 Simtec Electronics
s3c2410-wdt s3c2410-wdt: watchdog inactive, reset disabled, irq enabled
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.21.
No device for DAI UDA134X
No device for DAI s3c24xx-i2s
ALSA device list:
  No soundcards found.
TCP cubic registered
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: setting system clock to 2006-05-14 20:22:24 UTC (1147638144)
yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" rw
yaffs: passed flags ""
VFS: Mounted root (yaffs filesystem) on device 31:3.
Freeing init memory: 124K
飞凌-unix 发表于 2014-5-6 09:39:04 | 显示全部楼层
楼主,这个问题不好排查,你只能靠自己去查找
