查看: 12167|回复: 4
[Linux] 韦东山完全开发手册 这本是上 按键驱动程序有点不理解,求指导
qulei 发表于 2014-4-24 11:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.这本是上的按键驱动中,没有把GPIO口设置成外部中断模式,但是我测试后,中断还是可以发生。我还把中断触发方式进行了替换,会有不同的现象,可以说明不是查询方式中断,是吗?
2.这个驱动程序中  memset((void *)press_cnt, 0, sizeof(press_cnt)); 指令对press_cnt数组进行清零,所以在测试的时候按键的次数不能累加。将这个程序屏蔽后,可以实现累加,但是这样每次打印出的信息不是一个按键的信息了,是你以前按键次数的所有信息.
大神求解,我附上源码...
驱动
  1. #include <linux/module.h>
  2. #include <linux/kernel.h>
  3. #include <linux/fs.h>
  4. #include <linux/init.h>
  5. #include <linux/delay.h>
  6. #include <asm/irq.h>
  7. #include <linux/interrupt.h>
  8. #include <asm/uaccess.h>
  9. #include <mach/regs-gpio.h>
  10. #include <mach/hardware.h>
  11. #include <linux/sched.h>
  12. #define DEVICE_NAME     "ok6410keys"   /* 加载模式后,执行”cat /proc/devices”命令看到的设备名称 */
  13. #define KEY_MAJOR    252         /* 主设备号 */
  14. struct key_irq_desc {
  15.     int irq;
  16.     unsigned long flags;
  17.     char *name;
  18. };
  19. /* 用来指定按键所用的外部中断引脚及中断触发方式, 名字 */
  20. static struct key_irq_desc key_irqs [] = {
  21.     {IRQ_EINT(0), IRQF_TRIGGER_FALLING, "KEY1"}, /* K1 */
  22.     {IRQ_EINT(1), IRQF_TRIGGER_FALLING, "KEY2"}, /* K2 */
  23.     {IRQ_EINT(2), IRQF_TRIGGER_FALLING, "KEY3"}, /* K3 */
  24.     {IRQ_EINT(3), IRQF_TRIGGER_FALLING, "KEY4"}, /* K4 */
  25.     {IRQ_EINT(4), IRQF_TRIGGER_FALLING, "KEY5"}, /* K5 */
  26.     {IRQ_EINT(5), IRQF_TRIGGER_FALLING, "KEY6"}, /* K6 */
  27. };
  28. /* 按键被按下的次数(准确地说,是发生中断的次数) */
  29. static volatile int press_cnt [] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
  30. /* 等待队列:
  31. * 当没有按键被按下时,如果有进程调用s3c6410_keys_read函数,
  32. * 它将休眠
  33. */
  34. static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(key_waitq);
  35. /* 中断事件标志, 中断服务程序将它置1,s3c6410_keys_read将它清0 */
  36. static volatile int ev_press = 0;
  37. static irqreturn_t key_interrupt(int irq, void *dev_id)
  38. {
  39.     volatile int *press_cnt = (volatile int *)dev_id;
  40.
  41.     *press_cnt = *press_cnt + 1; /* 按键计数加1 */
  42.     ev_press = 1;                /* 表示中断发生了 */
  43.     wake_up_interruptible(&key_waitq);   /* 唤醒休眠的进程 */
  44.
  45.     return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED);
  46. }
  47. /* 应用程序对设备文件/dev/ok6410keys执行open(...)时,
  48. * 就会调用s3c6410_key_open函数
  49. */
  50. static int s3c6410_key_open(struct inode *inode, struct file *file)
  51. {
  52.     int i;
  53.     int err;
  54.
  55.     for (i = 0; i < sizeof(key_irqs)/sizeof(key_irqs[0]); i++) {
  56.         // 注册中断处理函数
  57.         err = request_irq(key_irqs[i].irq, key_interrupt, key_irqs[i].flags,
  58.                           key_irqs[i].name, (void *)&press_cnt[i]);
  59.         if (err)
  60.             break;
  61.     }
  62.     if (err) {
  63.         // 释放已经注册的中断
  64.         i--;
  65.         for (; i >= 0; i--)
  66.             free_irq(key_irqs[i].irq, (void *)&press_cnt[i]);
  67.         return -EBUSY;
  68.     }
  69.
  70.     return 0;
  71. }
  72. /* 应用程序对设备文件/dev/ok6410keys执行close(...)时,
  73. * 就会调用s3c6410_key_close函数
  74. */
  75. static int s3c6410_key_close(struct inode *inode, struct file *file)
  76. {
  77.     int i;
  78.
  79.     for (i = 0; i < sizeof(key_irqs)/sizeof(key_irqs[0]); i++) {
  80.         // 释放已经注册的中断
  81.         free_irq(key_irqs[i].irq, (void *)&press_cnt[i]);
  82.     }
  83.     return 0;
  84. }
  85. /* 应用程序对设备文件/dev/ok6410keys执行read(...)时,
  86. * 就会调用s3c6410_key_read函数
  87. */
  88. static int s3c6410_key_read(struct file *filp, char __user *buff,
  89.                                          size_t count, loff_t *offp)
  90. {
  91.     unsigned long err;
  92.
  93.     /* 如果ev_press等于0,休眠 */
  94.     wait_event_interruptible(key_waitq, ev_press);
  95.     /* 执行到这里时,ev_press等于1,将它清0 */
  96.     ev_press = 0;
  97.     /* 将按键状态复制给用户,并清0 */
  98.     err = copy_to_user(buff, (const void *)press_cnt, min(sizeof(press_cnt), count));
  99.     memset((void *)press_cnt, 0, sizeof(press_cnt));
  100.     return err ? -EFAULT : 0;
  101. }
  102. /* 这个结构是字符设备驱动程序的核心
  103. * 当应用程序操作设备文件时所调用的open、read、write等函数,
  104. * 最终会调用这个结构中的对应函数
  105. */
  106. static struct file_operations s3c6410_key_fops = {
  107.     .owner   =   THIS_MODULE,    /* 这是一个宏,指向编译模块时自动创建的__this_module变量 */
  108.     .open    =   s3c6410_key_open,
  109.     .release =   s3c6410_key_close,
  110.     .read    =   s3c6410_key_read,
  111. };
  112. /*
  113. * 执行“insmod s3c6410_key.ko”命令时就会调用这个函数
  114. */
  115. static int __init s3c6410_key_init(void)
  116. {
  117.     int ret;
  118.     /* 注册字符设备驱动程序
  119.      * 参数为主设备号、设备名字、file_operations结构;
  120.      * 这样,主设备号就和具体的file_operations结构联系起来了,
  121.      * 操作主设备为KEY_MAJOR的设备文件时,就会调用s3c6410_key_fops中的相关成员函数
  122.      * KEY_MAJOR可以设为0,表示由内核自动分配主设备号
  123.      */
  124.     ret = register_chrdev(KEY_MAJOR, DEVICE_NAME, &s3c6410_key_fops);
  125.     if (ret < 0) {
  126.       printk(DEVICE_NAME " can't register major number\n");
  127.       return ret;
  128.     }
  129.
  130.     printk(DEVICE_NAME " initialized\n");
  131.     return 0;
  132. }
  133. /*
  134. * 执行”rmmod s3c6410_key.ko”命令时就会调用这个函数
  135. */
  136. static void __exit s3c6410_key_exit(void)
  137. {
  138.     /* 卸载驱动程序 */
  139.     unregister_chrdev(KEY_MAJOR, DEVICE_NAME);
  140. }
  141. /* 这两行指定驱动程序的初始化函数和卸载函数 */
  142. module_init(s3c6410_key_init);
  143. module_exit(s3c6410_key_exit);
  144. /* 描述驱动程序的一些信息,不是必须的 */
  145. MODULE_DESCRIPTION("S3C6410 key Driver");   // 一些描述信息
  146. MODULE_LICENSE("GPL");                              // 遵循的协议
复制代码
测试程序
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <unistd.h>
  4. #include <sys/ioctl.h>
  5. int main()
  6. {
  7.     int i;
  8.     int ret;
  9.     int fd;
  10.     int press_cnt[6];
  11.
  12.     fd = open("/dev/ok6410keys", 0);  // 打开设备
  13.     if (fd < 0) {
  14.         printf("Can't open /dev/ok6410keys\n");
  15.         return -1;
  16.     }
  17.     // 这是个无限循环,进程有可能在read函数中休眠,当有按键被按下时,它才返回
  18.     while (1) {
  19.         // 读出按键被按下的次数
  20.         ret = read(fd, press_cnt, sizeof(press_cnt));
  21.         if (ret < 0) {
  22.             printf("read err!\n");
  23.             continue;
  24.         }
  25.         for (i = 0; i < sizeof(press_cnt)/sizeof(press_cnt[0]); i++) {
  26.             // 如果被按下的次数不为0,打印出来
  27.             if (press_cnt[i])
  28.                 printf("K%d has been pressed %d times!\n", i+1, press_cnt[i]);
  29.         }
  30.     }
  31.
  32.     close(fd);
  33.     return 0;
  34. }
复制代码
飞凌-unix 发表于 2014-4-25 08:44:16 | 显示全部楼层
楼主,你还是比对一下代码文件吧
楼主| qulei 发表于 2014-4-25 18:23:44 | 显示全部楼层
楼主,你还是比对一下代码文件吧
:( 程序中就没有关于GPIO口的设置,怎么实现中断的。。。
楼主| qulei 发表于 2014-4-28 10:30:01 | 显示全部楼层
:'(:'( ,高手在那里。。。
楼主| qulei 发表于 2014-4-29 09:39:43 | 显示全部楼层
:dizzy:  就没人能帮我解决吗?
