查看: 17634|回复: 3
[Linux] ubuntu编译u-boot出现错误
linuxlove 该用户已被删除
linuxlove 发表于 2014-5-4 15:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌-unix 发表于 2014-5-4 17:47:52 | 显示全部楼层
我在另一个帖子中回复你了,别忘了查看
谢谢你的回答。这个问题我是这样解决的,我把电脑的ubuntu系统重装成了32位的,然后按照手册上的步骤做之后就没有问题了,也不知道是不是跟64位ubuntu有关。反正用32位的就没有出现上面的问题。  详情 回复 发表于 2014-5-4 19:42
linuxlove 该用户已被删除
楼主| linuxlove 发表于 2014-5-4 19:42:16 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-5-5 08:33:00 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。这个问题我是这样解决的,我把电脑的ubuntu系统重装成了32位的,然后按照手册上的步骤做之 ...
嗯,解决就好,可能64bit的系统需要安装32bit的库文件吧
