查看: 30092|回复: 5
[Linux] 飞凌Ok335xD串口无输出,一键烧写后触摸屏校准没有反应
ibluerabbit 发表于 2014-6-12 23:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:用USB转串口线连Ok335xD,在ubuntu下用c-kermit和在win7下用secureCRT,为什么都没有反应
串口设置:
Baud rate:115200,
Data bits:8,
Parity:none,
Stop bits:1,
Flow control:none.
问题二:一键烧写后触摸屏校准没有反应,卡住了,怎么解决???
飞凌-unix 发表于 2014-6-13 08:35:11 | 显示全部楼层
1、请确定硬件连接上没有问题,以及开发板上串口没有接错端口。
2、您应该是用的电容屏吧。烧写linux系统,启动时,默认的是电阻触摸屏,如果想使用电容屏,需要在uboot中修改屏幕的类型,修改之后方可使用。修改方法详见《Linux用户手册》第二章。
楼主| ibluerabbit 发表于 2014-6-13 09:23:22 来自手机 | 显示全部楼层
2、您应该是用的电容屏吧。烧写linux系统, ...
线的连接试过,usb转串口+母对母直通线,usb转串口+母对母直通线+附带的串口线;开发板上的com0,com1都试过了;ubuntu里用的串口设备名是ttyUSB0,win7是com3;另外电脑连接串口后插拔开发板一端的接口,电脑上有乱码输出
飞凌-unix 发表于 2014-6-17 10:43:23 | 显示全部楼层
usb转串口驱动是否安装成功?
楼主| ibluerabbit 发表于 2014-6-18 13:56:22 来自手机 | 显示全部楼层
解决了,用交叉线就好了
你原来用的是直连的线??  详情 回复 发表于 2014-6-23 09:36
飞凌-unix 发表于 2014-6-23 09:36:03 | 显示全部楼层
解决了,用交叉线就好了
你原来用的是直连的线??
