查看: 10396|回复: 5
[Linux] 210触摸屏无法校准
wansiyi 发表于 2014-6-21 11:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK210开发板,linux系统,烧写完后启动,一直卡在那个指针校准画面。。。不管怎么按都没反应。。这个怎么破,etc/pointercal 这个文件不存在。
飞凌-unix 发表于 2014-6-23 10:39:10 | 显示全部楼层
你是什么屏?电容还是电阻的?还有,屏幕是几寸的?
飞凌-unix 发表于 2014-6-23 10:39:35 | 显示全部楼层
对了,210开发板的问题,请在210板块发帖
楼主| wansiyi 发表于 2014-6-26 13:26:06 | 显示全部楼层
我的是电阻屏的,7寸。光盘自带DEMO的那些映像是可以正常校准的。但是我用你们的源码自己编译后,是无法校准的,就一直现在那个校准界面。还有,系统是正常运行当中的,可以通过串口操作配置之类的操作。。就是显示问题
你编译的是哪个?uboot还是内核源码? 你可以去我们论坛上更新一下资料,试试论坛上的是否可以,下载链接:http://bbs.witech.com.cn/forum-67-1.html 还有,您的OK210是什么时候购买的?  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:16
飞凌-unix 发表于 2014-6-27 09:16:26 | 显示全部楼层
我的是电阻屏的,7寸。光盘自带DEMO的那些映像是可以正常校准的。但是我用你们的源码自己编译后,是无法校 ...
uboot 没有编译,直接用你们编译好的那个,只编译内核源码。那个板子是今年4月份买的,OK210,镁光的NANDFLASH。核心板是V1.0的,不是V1.4.  详情 回复 发表于 2014-6-27 11:23
楼主| wansiyi 发表于 2014-6-27 11:23:11 | 显示全部楼层
你编译的是哪个?uboot还是内核源码?  你可以去我们论坛上更新一下资料,试试论坛上的是否可以,下载链接 ...
