查看: 6472|回复: 7
lcd 显示屏出现问题
18
xiaoluoshan 发表于 2014-7-2 14:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下代码
  • #include <unistd.h>
  • #include <stdio.h>
  • #include <stdlib.h>
  • #include <fcntl.h>
  • #include <string.h>
  • #include <linux/fb.h>
  • #include <sys/mman.h>
  • #include <sys/ioctl.h>
  • #include <arpa/inet.h>
  • int main ( int argc, char *argv[] )
  •     int fbfd = 0;
  •     struct fb_var_screeninfo vinfo;
  •     struct fb_fix_screeninfo finfo;
  •     long int screensize = 0;
  •     struct fb_bitfield red;
  •     struct fb_bitfield green;
  •     struct fb_bitfield blue;
  •     //打开显示设备
  •     fbfd = open("/dev/fb0", O_RDWR);
  •     if (!fbfd)
  •         printf("Error: cannot open framebuffer device.\n");
  •         exit(1);
  •     if (ioctl(fbfd, FBIOGET_FSCREENINFO, &finfo))
  •         printf("Error:reading fixed information.\n");
  •         exit(2);
  •     if (ioctl(fbfd, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo))
  •         printf("Error: reading variable information.\n");
  •         exit(3);
  •     printf("R:%d,G:%d,B:%d \n", vinfo.red, vinfo.green, vinfo.blue );
  •     printf("%dx%d, %dbpp\n", vinfo.xres, vinfo.yres, vinfo.bits_per_pixel );
  •     xres = vinfo.xres;
  •     yres = vinfo.yres;
  •     bits_per_pixel = vinfo.bits_per_pixel;
  •     //计算屏幕的总大小(字节)
  •     screensize = vinfo.xres * vinfo.yres * vinfo.bits_per_pixel / 8;
  •     printf("screensize=%d byte\n",screensize);
  •     //对象映射
  •     fbp = (char *)mmap(0, screensize, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fbfd, 0);
  •     if ((int)fbp == -1)
  •         printf("Error: failed to map framebuffer device to memory.\n");
  •         exit(4);
  •     printf("sizeof file header=%d\n", sizeof(BITMAPFILEHEADER));
  •     printf("into show_bmp function\n");
  •     //显示图像
  •     show_bmp();
  •     //删除对象映射
  •     munmap(fbp, screensize);
  •     close(fbfd);
  •     return 0;
楼主| xiaoluoshan 发表于 2014-7-2 14:02:45 | 显示全部楼层
在2440开发板上运行的时候,报错
楼主| xiaoluoshan 发表于 2014-7-2 14:03:14 | 显示全部楼层
这是怎么回事啊,这个程序不是通用的吗:'(
飞凌-unix 发表于 2014-7-3 08:51:29 | 显示全部楼层
楼主,这是你自己编写的程序?
不是,网上搜的  详情 回复 发表于 2014-7-3 18:17
楼主| xiaoluoshan 发表于 2014-7-3 18:17:49 | 显示全部楼层
楼主,这是你自己编写的程序?
不是,网上搜的
楼主| xiaoluoshan 发表于 2014-7-3 18:18:21 | 显示全部楼层
哪来的不重要吧,重要的是问题在哪?
青苹果 发表于 2014-10-18 21:49:01 | 显示全部楼层
那你也不能随便找个程序就来用吧!
飞凌-unix 发表于 2014-10-20 09:03:25 | 显示全部楼层
建议你先把程序源码看懂是怎么回事,你也不能随便下载一个程序就用吧
