查看: 24477|回复: 9
[Linux] NFS挂载出现问题mount:RPC:Authentication error
yulan 发表于 2014-8-11 16:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
mount:RPC:Authentication error;why =Failed (unspecified error)
mount :mounting 192.168.1.*:/home/nfs on /mnt failed:Bad file descriptor
按照网上给的两个方案解决不了
1.查看/etc/hosts.allow里面,nfs相关服务你板子的IP是否有权访问。
自己当时的问题如nfsd 192.168.0.101/255.255.255.0,不晓得为什么加了这个掩码就不是,按理说都是在一个网段内,总之,直接用nfsd 192.168.0.101即可
2.
楼主| yulan 发表于 2014-8-11 16:32:53 | 显示全部楼层
:Q求解求解,亲们
楼主| yulan 发表于 2014-8-11 17:34:45 | 显示全部楼层
修改主机的hosts.allow  即可
飞凌-unix 发表于 2014-8-12 09:10:15 | 显示全部楼层
1、您用的什么开发板?
2、NFS挂载有两种方式,一种是挂载根文件系统,另一种是进入linux系统后,挂载目录。不知道您用的是哪种方式?
─╄OvЁ等待 发表于 2014-8-22 11:54:44 | 显示全部楼层
你最好重启下nfs服务/etc/rc.d/init.d/nfs start
看看portmap 有没有运行
zhitao2072 发表于 2014-8-27 15:50:17 | 显示全部楼层
1、您用的什么开发板?
2、NFS挂载有两种方式,一种是挂载根文件系统,另一种是进入linux系统后,挂载目录 ...
我用的335xS,出现的是RPC:时间超时;mounting 192.168.0.150:/home on /mnt failed:Bad file descriptor.
这是开发板上没配置NFS client的原因吗?
楼主| yulan 发表于 2015-1-19 21:40:17 | 显示全部楼层
我用的335xS,出现的是RPC:时间超时;mounting 192.168.0.150:/home on /mnt failed:Bad file descripto ...
很久没逛这个论坛,像这个问题,相信您也早就解决了,sorry没能及时,还是恢复下,方便后人,解决两个问题1、串口控制配置,Kermit 串口助手很方便
2、nfs挂载,主要的话就是ip地址正确,首先就是 pc机下面的/etc/hosts.allow文件里面的IP地址为板子的地址(这个配置后之后),接下来是板子IP  以及pc 段的IP   在一个段上    譬如  192.168.15.101(arm)192.168.15.100(pc)互ping 一下ping通后就    (arm端)   mount -n -o nolock 192.168.15.100(pc端ip):/home/_X_X/nfs /mnt
飞凌-develop 发表于 2015-1-24 16:58:18 | 显示全部楼层
楼上正解,赞一个。
