查看: 20718|回复: 1
[Linux] 电容屏NFS挂载时用不了
lkfanyao 发表于 2014-9-1 21:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是OK335XD开发板,当NANDFLASH起动时,按手册上的说明设置屏幕类型后可以正常使用电容屏;但是当用NFS挂载时,还是按手册上说明的设置屏幕类型,当挂载成功后,就一直只能停在触摸屏校正的界面,校正不了??????
飞凌-unix 发表于 2014-10-9 16:39:48 | 显示全部楼层
楼主,我可以很负责人的告诉您,通过NFS挂载,电容屏也是可以使用的。关键得看您在设置bootargs的时候,其中的参数screentype是设置的 R(电阻) 还是 C(电容)。如果您设置的是R,那么自然是电阻屏可以使用,电容屏不可以使用了
