查看: 16688|回复: 5
移植好linux系统后一直重复自动重启
19
温水煮青蛙 发表于 2014-9-11 15:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ok6410在移植好linux系统后一直重复自动重启,怎么解决。。
6万
飞凌-白董 发表于 2014-9-16 08:50:31 | 显示全部楼层
楼主您的这个问题问的太宽泛了,我这里也没法给您回答。建议您参考一下我们相对应的源码或是网上查阅一些相关的移植手册。
飞凌-unix 发表于 2014-9-16 08:55:40 | 显示全部楼层
楼主,你移植的内核版本号是多少?
3.0.1,,就是光碟里面那个  详情 回复 发表于 2014-9-17 19:21
楼主| 温水煮青蛙 发表于 2014-9-17 19:21:11 | 显示全部楼层
楼主,你移植的内核版本号是多少?
3.0.1,,就是光碟里面那个
你这是自己移植的?如果你自己移植的,请对比一下我们提供的源码。如果是直接编译我们提供的源码,生成镜像烧写的,那么请擦除一下NAND FLASH,然后再重新烧写  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:07
飞凌-unix 发表于 2014-9-18 09:07:57 | 显示全部楼层
3.0.1,,就是光碟里面那个
:L 你这是自己移植的?如果你自己移植的,请对比一下我们提供的源码。如果是直接编译我们提供的源码,生成镜像烧写的,那么请擦除一下NAND FLASH,然后再重新烧写
直接用的你们提供的`那个源码,重新搽除然后烧写了,在移植过程中就在一直重启。最后弄了很多次才重新移植完不过还是老是自动重启  详情 回复 发表于 2014-9-18 15:41
楼主| 温水煮青蛙 发表于 2014-9-18 15:41:23 | 显示全部楼层
你这是自己移植的?如果你自己移植的,请对比一下我们提供的源码。如果是直接编译我们提供的源码,生成 ...
