查看: 20501|回复: 2
[Linux] OK335XS_II的核心板焊接到自己的底板上之后,无法启动
霹雳游客 发表于 2014-9-12 08:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的OK335XS_II的核心板焊接到自己的底板上之后,上电 无法启动,串口没有任何打印信息,量了下,电源功能都是正常的。用的LM2596转成5V供电。不管插不插TF卡,串口始终没有任何打印信息,而且如果板子是正常的话,按道理板子等一段时间进入系统之后,核心板上的蓝色的LED灯应该是会闪烁的,现在LED灯也不闪烁。 底板上其他元起价都没焊,就焊了电源部分和串口部分。请问下,技术支持,这个是什么现象,核心板出厂的时候有没有进行过检测?
飞凌-unix 发表于 2014-9-12 09:05:50 | 显示全部楼层
产品出厂之前,我们都会进行检测的,这个请楼主放心。
还有,您确定您焊接上没有问题吗?您还是拨打电话技术支持电话吧 ,0312-2119192
焊接上核心板之后,对应核心板的电源引脚都测量了,而且跟外部连接的串口都测量过了。确保焊接是没问题的,而且只要电源,和串口焊接没问题的话,板子上电一会,然后核心板上的蓝色LED等是肯定会闪烁的,现在没亮,说  详情 回复 发表于 2014-9-12 09:14
楼主| 霹雳游客 发表于 2014-9-12 09:14:51 | 显示全部楼层
还有,您确定您焊接上没有问题吗?您还是拨打电话技 ...
焊接上核心板之后,对应核心板的电源引脚都测量了,而且跟外部连接的串口都测量过了。确保焊接是没问题的,而且只要电源,和串口焊接没问题的话,板子上电一会,然后核心板上的蓝色LED等是肯定会闪烁的,现在没亮,说明板子都没起来。系统根本没运行。
