查看: 16603|回复: 1
[Linux] OK335XS_II板子有时能启动,有时候不能启动
霹雳游客 发表于 2014-9-16 08:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK335XS_II板子有时能启动,有时候不能启动。很奇怪的现象,有时候不能启动的时候,串口就一直输出CCCCCCCCCCC.然后有的时候串口就什么输出都没有,不管从NAND启动还是从TF卡启动都一样,但是有的时候上电了要等很久的CCCCCCCCC输出完之后,又可以启动了。很奇怪的现象,我看了AM335X支持多种启动方式,但是飞凌的就用了一个按键来控制的。怀疑是不是核心板做的对这个按键的状态读取有问题,或者是硬件上的设计存在缺陷导致成这样。如果这样的东西用在实际项目中那不麻烦大了。一会能启动,一会又启动不了。请飞凌的技术人员解释下这是什么问题,还有具体也讲明下,核心板的启动方式跟外部启动方式切换的那个按键之间的硬件连接关系。这样我们也好共同来看到底是什么原因导致的。因为核心板不提供原理图,至此无法分析下去,但是请飞凌技术人员解释下,出现这个的现象原因。
楼主| 霹雳游客 发表于 2014-9-16 16:44:05 | 显示全部楼层
期待版主的回复呀
