查看: 5904|回复: 1
FL2440的GDB DDD 工具链安装问题
bdgog 发表于 2014-10-4 14:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给FL2440装GDB DDD工具链的时候遇到好多问题
不知道是交叉编译版本问题 还是其它的一些原因 一直会报错
目前只折腾出arm-linux-gcc-3.4.1 + gdb6.5 + 编译出来了可执行的arm-linux -gdb, arm-linux -gdbtui, arm-linux-run。 拷贝arm-linux-gdb 到/usr/bin目录
也编译出来了gdbserver 但拷贝此文件到开发板的/bin目录后会报出
gdbserver: error while loading shared libraries: libthread_db.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
然后去问度哥 谷哥 将虚拟机中的 libthread_db.so.1拷贝到了开发板的/usr/lib文件夹里面
重启了开发板 还是报同样的缺lib错误
FL给出的 实验手册里面对GDB DDD调试器的安装方法完全没有介绍
希望官方出一个详细的工具链配置手册 以及版本要求
这样开发板用起来就方便多了
飞凌-unix 发表于 2014-10-8 10:32:48 | 显示全部楼层
楼主,您是要在开发板上安装工具链吗?
