查看: 8096|回复: 7
ok210板的usb驱动问题
淡听飞雪 发表于 2014-10-8 17:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想在uboot下使用usb线进行文件的下载(手册上是使用串口在uboot下loadb传送文件),光盘中实用工具给了一个usb的驱动,不过是ActiveSync配套的usb驱动,请问这个usb驱动怎么使用,比如在uboot下使用dnw通过usb驱动传送文件,不胜感激!
─╄OvЁ等待 发表于 2014-10-9 08:32:04 | 显示全部楼层
在uboot命令行下输入dnw c0008000,然后使用dnw软件传输文件就下载到c0008000地址处了
─╄OvЁ等待 发表于 2014-10-9 08:32:05 | 显示全部楼层
首先安装好dnw的usb驱动,在uboot命令行下输入dnw c0008000,然后使用dnw软件传输文件就下载到c0008000地址处了
楼主| 淡听飞雪 发表于 2014-10-9 09:46:29 | 显示全部楼层
首先安装好dnw的usb驱动,在uboot命令行下输入dnw c0008000,然后使用dnw软件传输文件就下载到c0008000地址 ...
请问dnw的usb驱动是光盘中提供的那个实用工具中的usb driver么?
对,就是那个驱动,插上usb线,并连接开发板,然后上电启动,系统会识别到新硬件,然后提示你安装驱动,然后指定这个usb_driver ,如果没有提示,那么你可以安装驱动精灵软件,然后检测usb硬件设备,安装驱动  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:09
飞凌-unix 发表于 2014-10-11 09:09:03 | 显示全部楼层
楼主| 淡听飞雪 发表于 2014-10-13 16:04:29 | 显示全部楼层
对,就是那个驱动,插上usb线,并连接开发板,然后上电启动,系统会识别到新硬件,然后提示你安装驱动,然 ...
3Q,试一下回头
楼主| 淡听飞雪 发表于 2014-11-4 09:50:31 | 显示全部楼层
之后我试了,插上usb线,pc机也没有反应啊,驱动精灵也找不到硬件,怎么解决啊
楼主| 淡听飞雪 发表于 2014-11-4 09:52:20 | 显示全部楼层
系统也不提示安装新硬件,驱动没法安装怎么办?
