查看: 17381|回复: 7
[Linux] 自绘底板问题求解决
浪子回头125 该用户已被删除
浪子回头125 发表于 2014-10-9 23:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌-unix 发表于 2014-10-10 09:05:17 | 显示全部楼层
1、DNW最后显示到Please press Enter to activate this console. touch...是正常的,敲一下回车键就可以进行命令操作了。
以下2、3回答,是基于核心板是工作正常的,显示触摸屏也是正常的,所以,您得保证核心板和屏都是正常的,否则下面的回答没有意义了。
2、液晶屏显示不稳定的现象,检查一下硬件连接情况,检查一下工作电压等等是否工作正常
3、不能进行SD卡启动烧写:您在自制底板的时候,对于拨码开关控制NAND或SD卡启动这块是怎么处理的?
浪子回头125 该用户已被删除
楼主| 浪子回头125 发表于 2014-10-10 21:14:17 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-10-11 09:21:57 | 显示全部楼层
首先这个前提条件是成立的,在OK6410A板上运行是正常的,液晶屏也是好使的。对于第二点,检查了硬件,电压都 ...
如果核心板和液晶触摸屏都是正常的话,那就只能好好检查一下您自制底板的问题了。
还有,按下Enter键没有进入控制台,请更换一个串口软件试试,如果还是那样的问题,那么可能串口收发信息有问题。
还有,我建议您将裁掉的硬件设备的驱动也去掉,要不然每次看串口信息,总是提示一些硬件设备找不到,无法读取等等信息,看着应该很闹心的
浪子回头125 该用户已被删除
楼主| 浪子回头125 发表于 2014-10-11 19:01:54 | 显示全部楼层
浪子回头125 该用户已被删除
楼主| 浪子回头125 发表于 2014-10-11 21:10:49 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2014-10-14 13:23:44 | 显示全部楼层
已经解决了,原来是OM0的两个电阻我都同时焊了,正常应用时R12不用焊。谢谢
恩,不客气,找到问题就行
浪子回头125 该用户已被删除
楼主| 浪子回头125 发表于 2014-10-30 22:41:41 | 显示全部楼层
