查看: 33919|回复: 5
[Linux] arm-linux-4.4.3解压后执行arm-linux-gcc -v 显示command not found
wwccyy 发表于 2014-10-12 21:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照 am335xs_2手册上面,在root中解压arm-linux-4.4.3,然后修改etc/profilr, 执行arm-linux-gcc -v 显示command not found
发现在目录usr/local/arm/中也找不到arm-linux-4.4.3
解压的命令的tar xvf arm-linux-4.4.3.tar.bz2 -C /usr/local/arm
求帮忙啊?????? 谢谢
─╄OvЁ等待 发表于 2014-10-13 08:35:39 | 显示全部楼层
你用的是64位系统吧  最好用32位的
飞凌-unix 发表于 2014-10-13 08:55:13 | 显示全部楼层
在你解压前,最好在usr/local/arm目录下建立一个arm-linux-4.4.3目录,建立该目录后重新解压arm-linux-4.4.3.tar.bz2到arm-linux-4.4.3目录下,然后profile文件按照手册中说的修改方式修改即可。
楼主| wwccyy 发表于 2014-10-13 09:24:32 | 显示全部楼层
在你解压前,最好在usr/local/arm目录下建立一个arm-linux-4.4.3目录,建立该目录后重新解压arm-linux-4.4. ...
谢谢 好用了
不客气,祝您学习愉快  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:20
楼主| wwccyy 发表于 2014-10-13 09:25:28 | 显示全部楼层
你用的是64位系统吧  最好用32位的
谢谢  就是32的  呵呵
飞凌-unix 发表于 2014-10-13 10:20:26 | 显示全部楼层
谢谢 好用了
不客气,祝您学习愉快
