查看: 8803|回复: 3
FL2440更换高分辨率LCD参数设置
10
cz88cool 发表于 2014-10-29 16:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,FL2440自带4.3寸屏幕,如今需要更换大屏,遂购买了群创AT080TN52 V.1这款屏幕分辨率800*600,官方称可以兼容FL2440开发板,屏幕也有FL2440兼容的TTL接口,但是不知道需要进行哪些参数的设置才能使该大屏正常显示开发板的Linux系统,网上查了一些资料,修改了一些驱动参数结果失败,求指教,谢谢大家指点。
楼主| cz88cool 发表于 2014-10-29 17:02:44 | 显示全部楼层
突然解决了,1要修arch/arm/mach-s3c2440中的数据。2.修改bootloader的参数,是bootloader传递的参数动态加载驱动的。
可以修改bootloader源码中关于默认屏幕分辨率的相关代码。 也可以进入bootloader之后,在菜单中进行配置。 既然,楼主已经解决了,那就行  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:25
飞凌-unix 发表于 2014-10-30 09:25:50 | 显示全部楼层
突然解决了,1要修arch/arm/mach-s3c2440中的数据。2.修改bootloader的参数,是bootloader传递的参数动态加 ...
既然,楼主已经解决了,那就行
你好,我按照FL2440的开机boot画面的制作手册制作一个800*600的bmp格式图片,16位RGB(565)的属性,也勾选了翻转行序,但是下载到开发板之后开机只会显示屏幕中间一点点,图片显示不全,这是为什么呢?  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:32
楼主| cz88cool 发表于 2014-10-30 11:32:02 | 显示全部楼层
也可以进入bootloader之后,在菜单中进行配置 ...
