查看: 19079|回复: 2
[Linux] 335xS-II开发板问题:UART接收乱码,LED灯不亮,核心板上灯一直闪烁
19
i.MX6UL通行证FCU11xx通行证
shijunpu 发表于 2014-11-25 21:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
今天测试了AM335xS-II开发板(使用命令行的linux),发现问题:
1.使用飞凌的TTL转RS232,连接电脑测试,UART2收发正常,UART3和UART4从linux发送正常,接收乱码且不全
2.两个LED灯根据文档说明,echo 后不亮
3.核心板上有一个灯不停闪烁
其他没发现问题。不知大家 有没有遇到这些,还是我的测试方法不对?
飞凌-unix 发表于 2014-11-26 09:25:33 | 显示全部楼层
1、你怎么测试串口的?用的什么测试程序?
2、你在输入 echo 1 > /sys/class/leds/usr0/brightness的时候,是不是1 与 > 之间没有输入空格?
3、核心板灯一直闪烁是正常的。
楼主| shijunpu 发表于 2014-12-21 17:00:19 | 显示全部楼层
前端时间调到另外一个项目一段时间,所以没有及时响应,不好意思
1. 因为工具不在手头,下周重新测试一下
2. LED灯控制问题应该是上次拷贝或输入错误了,按照你的命令确实可以控制,谢谢
3. 知道了,谢谢
又发了3个请教贴,请不吝指教
