查看: 13082|回复: 1
[Linux] Qt4.4.3编译出来的qmake不能用
时不我待 发表于 2014-12-6 20:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么飞凌给的Qt资料里没有forlinx-arm-linux-4.4.1.tar.gz这个文件?我用里面给的arm-linux-4.4.1.tar.gz编译出来的Qt4.4.3的工具qmake不能用,总是提示:n file included from mainwindow.cpp:3:
ui_mainwindow.h: In member function 'void Ui_MainWindow::setupUi(QMainWindow*)':
ui_mainwindow.h:62: error: invalid use of incomplete type 'struct QStatusBar'
../../forQt/Qt443_forarm/builddir/sdk/qtopiacore/target/include/QtGui/qmainwindow.h:54: error: forward declaration of 'struct QStatusBar'
ui_mainwindow.h:63: error: invalid use of incomplete type 'struct QStatusBar'
ui_mainwindow.h:64: error: 'class QMainWindow' has no member named 'setStatusBar'
make: *** [mainwindow.o] Error 1
这个问题有解决了的吗?看论坛有人问。。。但是貌似也没解决、、、
楼主| 时不我待 发表于 2014-12-6 20:33:58 | 显示全部楼层
按照飞凌QT移植百科全书来的。。。。为什么不行呢?
