查看: 19579|回复: 0
[Linux] 关于DHCP问题
lukelu008 发表于 2014-12-8 15:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修改板子上的/etc/network/inte**ce文件如下:
# /etc/network/inte**ces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback inte**ce
#auto lo
iface lo inet loopback
# Wired or wireless inte**ces
#auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.232
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
broadcast 192.168.0.255
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
其中主要是将eth1设置为DHCP,启动是自动获取IP。
现在问题有两个:
1.有的时候启动能获取IP,有的时候就获取不到,是不是哪里还需要再配置一下?
2.如果开机后再插网线,就不能自动获取IP了,有没有什么办法可以让系统检测到网线插入后,自动获取IP?
请教大神!
