- 0
贡献0
飞刀0 FD
注册时间2016-3-26
在线时间0 小时
我现在mysql已经在开发板上运行起来了,输入命令也能登陆,但是我的程序缺少插件(驱动),所以连接不到
我按照你们的qt移植教学手册,已经交叉编译了qt4.7.1
对应的我在 /opt/qt-4.7.1/plugins/sqldrivers 下面可以找到
libqsqlite.so 和 libqsqlmysql.so 两个驱动
使用file命令查看如下:
root@ubuntu:/opt/qt-4.7.1/plugins/sqldrivers# file libqsqlmysql.so
libqsqlmysql.so: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, version 1 (SYSV), dynamically linked, stripped
但是我用不了,应该是路径不对
所以我自己重新添加路径,重新交叉编译了
我在我自己装的QT creator下面找到mysql.pro 然后添加如下2句:
INCLUDEPATH += /usr/local/mysql-5.1.57/include/mysql
LIBS += -L/usr/local/mysql-5.1.57/lib/mysql -lmysqlclient_r
然后使用4.3.2 和qt4.7.1的qmake
也顺利交叉编译出插件来
但是file之后就发现:
root@ubuntu:/opt/qtsdk-2010.05/qt/src/plugins/sqldrivers/mysql# file libqsqlmysql.so
libqsqlmysql.so: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, version 1 (SYSV), dynamically linked, not stripped
然后还是不能用
对比就发现 就是我加粗的地方不一样,所以想请一个明白的技术支持问一下
这个会有影响么 那我要编译 stripped的 需要添加什么命令? |
