查看: 10308|回复: 1
[Linux] 求官方升级Linux系统的 GLIBC 版本!
MOBILITY 发表于 2015-1-1 20:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前段时间移植QT5,发现只能用arm-linux-gcc 4.4.3以上的版本才能编译通过。但是这种交叉工具链里的glibc版本至少也是glibc 2.9的,而官方的linux的 glibc 还停留在 2.8,导致程序无法运行。请求官方升级glibc的版本,或者提供一个glibc 2.8版本的、gcc 4.4.3版本的交叉工具链。
如下,运行程序提示GLIBC版本找不到:
[root@FORLINX6410]# ./pro
./biye: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.9' not found (required by ./pro)
这是输出系统的GLIBC 版本,还是2.8的:
[root@FORLINX6410]# /lib/libc.so.6
GNU C Library stable release version 2.8, by Roland McGrath et al.
楼主| MOBILITY 发表于 2015-1-4 12:03:21 | 显示全部楼层
官方的大神们呢。。。
