- 47
贡献78
飞刀2 FD
注册时间2012-3-3
在线时间9 小时
* 文件名称 : led_drive.c
* 简介 : OK6410 LED驱动
* 作者 : 1031537845@qq.com
* 创建时间 : 2014/12/29 19:45
* 修改时间 : 2014/12/29 19:45
* 说明 : OK6410 开发板(S3C6410)LED(GPIO)驱动
*http://blog.csdn.net/cp1300/article/details/7909608
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/delay.h>
#include <asm/irq.h>
#include <mach/hardware.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/mm.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/moduleparam.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/ioctl.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <linux/string.h>
#include <linux/list.h>
#include <linux/pci.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <asm/unistd.h>
#include <mach/map.h>
#include <mach/regs-clock.h>
#include <mach/regs-gpio.h>
#include <plat/gpio-cfg.h>
#include <mach/gpio-bank-e.h>
#include <mach/gpio-bank-m.h>
//驱动模块名称
#define DEVICE_NAME "OK6410_LED"
//函数声明
static long OK6410_LED_ioctl(
struct file *file,
unsigned int cmd,
unsigned long arg);
static ssize_t OK6410_LED_write(
struct file *file,
const char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff);
static ssize_t OK6410_LED_read(
struct file *file,
char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff);
/* 这个结构是字符设备驱动的核心
* 当应用程序操作设备文件所提供的open,read,write等函数,
* 最终会调用到这个结构中的对应函数
static struct file_operations dev_fops = {
.owner = THIS_MODULE, //这是一个宏,指向编译模块时自动创建的__this_module变量
.unlocked_ioctl = OK6410_LED_ioctl,
.read = OK6410_LED_read,
.write = OK6410_LED_write
//注册驱动所使用的相关信息
static struct miscdevice misc = {
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = DEVICE_NAME, //驱动模块名称
.fops = &dev_fops,
//LED设备访问信号量
struct semaphore led_sem;
*函数名 : static int __init OK6410_LED_init(void)
*功能 : LED模块初始化函数
*参数 : 无
*返回 : 0:成功;<0:失败
*依赖 : linux底层宏定义
*作者 : 1031537845@qq.com
*创建时间 : 2014/12/30 30:00
*最后修改时间: 2014/12/30 30:00
*说明 : 初始化LED硬件,注册LED驱动
int ret;
unsigned int reg;
//gpm0-3 pull up
reg = readl(S3C64XX_GPMPUD);
reg &= (~0xFF);
reg |= 0xaa;
writel(reg,S3C64XX_GPMPUD);
//GPIOM0-3 推挽输出
reg = readl(S3C64XX_GPMCON); //获取GPIOM寄存器数据
reg &= (~0xffff); //清除之前设置
reg |= 0x1111; //推挽输出
writel(reg,S3C64XX_GPMCON); //配置IO模式
reg = readl(S3C64XX_GPMDAT); //读取输出寄存器之前数据
reg |= 0xf;
writel(reg,S3C64XX_GPMDAT); //写入1,让所有的灯都熄灭
ret = misc_register(&misc); //注册驱动
if(ret < 0)
printk(DEVICE_NAME " can't initialized LED!\n");
return ret;
init_MUTEX(&led_sem); //注册信号量
printk(DEVICE_NAME " initialized\n");
return 0; //返回成功
*函数名 : static long OK6410_LED_ioctl(
struct file *file,
unsigned int cmd,
unsigned long arg)
*功能 : 发送命令给LED驱动模块,无实际作用,直接返回0
*参数 : 无作用
*返回 : 0
*依赖 : 无
*创建时间 : 2014/12/30 19:26
*最后修改时间: 2014/12/30 19:26
*说明 : 无
struct file *file,
unsigned int cmd,
unsigned long arg)
return 0;
*函数名 : static ssize_t OK6410_LED_write(
struct file *file,
size_t size,
loff_t *loff)
*功能 : 写数据到LED驱动模块,低电平灯亮
*参数 : file:文件指针(无作用);buff:数据缓冲区指针;size:数据数量;loff:无作用
*返回 : 0:成功;<0:失败
*依赖 : linux底层宏
*创建时间 : 2014/12/30 19:42
*最后修改时间 : 2014/12/30 19:42
*说明 : 点灯函数,低电平亮,0-3BIT有效;对应4个LED
struct file *file,
size_t size,
loff_t *loff)
unsigned int reg;
if(down_interruptible(&led_sem)) //获取信号量
return -ERESTARTSYS;
reg &= (~0xf);
reg |= buff[0] & 0xf;
up(&led_sem); //释放信号量
return 0;
*函数名 : static ssize_t OK6410_LED_read(
struct file *file,
char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff)
*功能 : 读LED状态,低电平灯亮
*返回 : 0:成功;<0:失败
*依赖 : linux底层宏
*创建时间 : 2014/12/30 19:55
*最后修改时间 : 2014/12/30 19:55
*说明 : 读取灯的状态,低电平灯亮,0-3bit有效;对应4个LED
struct file *file,
char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff)
unsigned int reg;
buff[0] = reg | 0xfffffff0;
return 0;
*函数名 : static void __exit OK6410_LED_exit(void)
*功能 : 卸载LED驱动
*参数 : 无
*返回 : 无
*依赖 : linux底层宏
*说明 : 卸载驱动
unsigned int reg;
//GPIOM0-3 输入
misc_deregister(&misc); //卸载驱动
//动态加载驱动接口(必须)
module_init(OK6410_LED_init);
module_exit(OK6410_LED_exit);
//其它信息(非必需)
MODULE_AUTHOR("1031537845@qq.com"); //驱动程序作者
MODULE_DESCRIPTION("OK6410(S3C6410) LED Driver"); //一些描述信息
MODULE_LICENSE("GPL"); //遵循的协议
谁能给一个Makefile文件的例子,我的开发板是OK6410的,内核是3.0.1 |
