查看: 26191|回复: 5
[Linux] 飞凌给的uboot编译后无法加载图片
27
i.MX6UL通行证AM335x通行证
lzg371 发表于 2015-6-9 16:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我从飞凌销售拿到了uboot的源代码, 可是为什么启动后无法加载启动图片, 开始黑屏, 但后面是正常启动, 请问这是什么原因造成的?
xble 发表于 2015-6-10 09:38:43 | 显示全部楼层
楼主可以将自己编译的uboot下载到开发板上了吗?
如果是,那就应该可以。据说一般公司出售开发板后自己改进的代码不太愿意公布,像你这种情况就是uboot开机显示图片部分的代码没有吧!
i.MX6UL通行证AM335x通行证
楼主| lzg371 发表于 2015-6-12 14:28:38 | 显示全部楼层
是的, 我编译后下载到开发板了, 可以运行起来linux的, 说明启动没有问题. 但是看不到加载图片, 难道加载图片的代码被注释掉了?
xble 发表于 2015-6-24 15:55:10 | 显示全部楼层
楼主你好,我手上有飞凌提供的uboot-2011-09.public.tar源代码,跟楼主的源代码是否一致?
如果不一致清楼主将名字告诉我一下,不需要你给我源代码。
如果一致,清楼主说明一下该如何修改,
我这里是编译的uboot无法下载到开发板,一下载就出错。
多谢!
i.MX6UL通行证AM335x通行证
楼主| lzg371 发表于 2015-8-19 11:11:22 | 显示全部楼层
我看过我的代码了,和你的一样啊, 这个版本编译应该可以的. 你的开发板和我一致吗? 我的是ok335xd  对了,下载方式不能用一键下载, 只能用烧写一个文件方式. 好像是这样的
你好也正在做ok335x uboot移植,也碰到了这个问题,一起讨论哈,qq:496952234  详情 回复 发表于 2016-1-11 18:22
helloworld12345 发表于 2016-1-11 18:22:27 | 显示全部楼层
我看过我的代码了,和你的一样啊, 这个版本编译应该可以的. 你的开发板和我一致吗? 我的是ok335xd  对了,下 ...
