查看: 21822|回复: 5
[Linux] OK335xS开发板修改屏幕大小问题?
A40i\T3\T507\T527通行证FCU11xx通行证AM335x通行证
ligang411 发表于 2015-7-28 13:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK335xS开发板默认支持7寸屏,按照手册上的方法通过uboot进行更改屏幕大小设置,但重新烧写系统后还要重新设置屏幕大小。修改哪里可以把默认显示屏尺寸改为其他值,重新烧写系统后保持不变。
飞凌-unix 发表于 2015-7-29 09:05:57 | 显示全部楼层
进入nandflash启动的时候,连接超级终端,开始按键,进入设置界面,选择2进入lcd屏的设置,最后重启就保持不变了
楼主| ligang411 发表于 2015-7-29 13:04:04 | 显示全部楼层
进入nandflash启动的时候,连接超级终端,开始按键,进入设置界面,选择2进入lcd屏的设置,最后重启就保持不 ...
按照这种方法,重新烧写系统后,又改为7寸屏了,还需要重新设置。我想在烧写系统完成后直接默认为4寸屏,不需要按键修改。
这样啊 你可以把内核源码中的开机启动的时候的那个设置改为4寸的就行了 因为批量烧写的那个程序源码默认的是7寸的 这样你每次重新烧写系统都需要改设置屏幕大小了  详情 回复 发表于 2015-7-30 08:33
飞凌-unix 发表于 2015-7-30 08:33:27 | 显示全部楼层
按照这种方法,重新烧写系统后,又改为7寸屏了,还需要重新设置。我想在烧写系统完成后直接默认为4寸屏, ...
飞凌-unix 发表于 2015-7-30 08:45:26 | 显示全部楼层
你可以把uboot内的配置屏幕大小改为4寸,这样开机就可以直接是4寸了 ,你先试试
i.MX6UL通行证AM335x通行证
lzg371 发表于 2016-6-8 16:17:45 | 显示全部楼层
内核和uboot的源码改动设置在什么地方? 如何改动?
