查看: 6359|回复: 3
ov9650
lzj8251 发表于 2015-9-1 20:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.谁能告诉我一下ov9650摄像头采集到的数据的流向?
2.还有就是ov9650是支持rgb,yuv格式输出的,这个输出的意思是给摄像头的数据类型么?
3.还有就是我驱动里面设置的屏幕大小是480*272这个是拍摄出来的图片的大小么?因为我原驱动是320*240的,我改和没改从摄像头里面看都没差,这个就是datasheet里面的那个窗口的意思,我还是不明白,因为我是4.3的屏,所以我是这样设的,发现从摄像头里看起来都没差,只是捕捉图片会发现是480*272的。
4.lcd屏幕都是rgb模式的么,因为驱动里面有ycbcr转换为rgb的功能,是为了能再屏幕上显示?还是因为p通道是rgb的图像格式,所以要转换。
5.摄像头控制器到底是什么?是一些特殊的寄存器么?还是不止这些?
楼主| lzj8251 发表于 2015-9-2 11:50:39 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
楼主| lzj8251 发表于 2015-9-4 11:45:58 | 显示全部楼层
人呢!1111111111111111
楼主| lzj8251 发表于 2015-9-19 22:17:19 | 显示全部楼层
求助啊111111111111111111111111111111111
