查看: 27290|回复: 9
[Linux] ok335xd使用sd卡一键烧写linux卡在了屏幕校准界面
894670435 发表于 2015-10-9 14:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题   麻烦好心人告知:(:(
徽派 发表于 2017-8-16 19:48:48 | 显示全部楼层
好人啊,问题解决了。
Hit any key to stop autoboot:  3  2  0
----------------------Main Menu-----------------------
0 -- exit to uboot shell
1 -- set LCD parameters
2 -- erase the whole nand
3 -- change the calibrate
4 -- choose work mode
:3
current calibrate mode is `Y`
Y means calibrate,N means not calibrate
-------------------Calibrate Menu---------------------
0 -- exit to upper menu
1 -- set Yes Calibrate
2 -- set No Calibrate
:2
Erasing Nand...
Writing to Nand... done
current calibrate mode is `N`
再重新启动nandflash
点评回复 支持 1 反对 0
turing1992 发表于 2015-10-14 20:16:28 | 显示全部楼层
你可以屏蔽屏幕校准,进入uboot,选择3——change the calibrate,再选择N,就可以了,具体参考用户手册
这样做倒是可以进入系统,就没有触摸功能了吧?  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:13
A_liulidou 发表于 2015-10-17 11:13:10 | 显示全部楼层
turing1992 发表于 2015-10-17 16:07:37 | 显示全部楼层
你试试,我没有用LCD屏
我试了,确实可以进去,但是就是屏幕点上没有反应,也许是哪里设置不对  详情 回复 发表于 2015-10-19 13:31
A_liulidou 发表于 2015-10-19 13:31:58 | 显示全部楼层
你试试,我没有用LCD屏
我也正在做这部分功能, 我们可以一起讨论,qq:4969522354  详情 回复 发表于 2016-1-11 18:14
chenchu0302 发表于 2015-10-22 22:25:22 | 显示全部楼层
我也是SD卡烧写linux,结果卡在校准屏幕那,串口打印
ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
helloworld12345 发表于 2016-1-11 18:14:10 | 显示全部楼层
gshm 发表于 2016-7-2 11:21:17 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,建议好好读读用户手册第二章uboot启动那一块。
Melody 发表于 2016-7-17 16:52:32 | 显示全部楼层
嗯嗯,按照第2.6操作就可以了。
