查看: 46342|回复: 2
[Android] android 系统/sys/class/leds/目录下没有生成文件
linux小沙弥 发表于 2015-10-26 15:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司买的你们的I.MX6开发板,我在根据你们用户手册编译,下载到开发板上,发现
      /sys/class/leds/子系统没有创建的文件
我在你们board-mx6q_sabresd.c文件中
#if defined(CONFIG_LEDS_TRIGGER) || defined(CONFIG_LEDS_GPIO)
static struct gpio_led imx6q_gpio_leds[] = {
        GPIO_LED(SABRESD_CHARGE_NOW, "chg_now_led", 0, 1,
                "charger-charging"),
        GPIO_LED(LED_TEST, "my_led", 0, 1,
                "led"),
static struct gpio_led_platform_data imx6q_gpio_leds_data = {
        .leds                = imx6q_gpio_leds,
        .num_leds        = ARRAY_SIZE(imx6q_gpio_leds),
static struct platform_device imx6q_gpio_led_device = {
        .name                = "leds-gpio",
        .id                = -1,
        .num_resources  = 0,
        .dev                = {
                .platform_data = &imx6q_gpio_leds_data,
static void __init imx6q_add_device_gpio_leds(void)
        //if (!uart5_enabled)
                platform_device_register(&imx6q_gpio_led_device);
#else
static void __init imx6q_add_device_gpio_leds(void) {
#endif
我屏蔽了这一行if(!uart5_eabled),这样就给设备注册到驱动上了,
但是我编译完成了,通过超级终端/sys/class/leds/没有创建的文件,希望飞凌能给说明这是什么问题?
希望快点答复
楼主| linux小沙弥 发表于 2015-10-26 15:30:38 | 显示全部楼层
飞凌的技术能给说一下吗?我把你们给的软件包里面的kconfig和Makefile 包括默认文件都看了,没有找出问题,KCONFIG里面是直接编译到内核,menconfig里面没有这个选项leds-gpio,menuconfig默认就选择LED Class Support 和LED Support 选择 LED Support for GPIO connected LEDs   和  Platform device bindings for GPIO LEDs  LED Trigger support  ,为什么编译后的文件下载到开发板上/sys/class/leds/没有创建的文件呢?飞凌的技术回答!
楼主| linux小沙弥 发表于 2015-10-26 16:39:58 | 显示全部楼层
飞凌的技术能给说一下吗?我把你们给的软件包里面的kconfig和Makefile 包括默认文件都看了,没有找出问题, ...
root@sabresd_6dq:/sys/class/leds # ls
