查看: 12474|回复: 2
[裸机程序] led 从sd卡启动
hominlinx 发表于 2015-11-1 21:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的是将led的bin烧写到sd里面, 然后插入sd卡,上电,就能看到led,这些全部在linux完成。
首先是代码和makefile:
代码:
  1 .text
  2 .code 32
  3 .global _start
  4 _start:
  5     ldr r0,=0x7F008820
  6     ldr r1,=0x11111111
  7     str r1,[r0]
  8     ldr r0,=0x7F008824
  9     ldr r2,=0xff000000
10     str r2,[r0]
11 loop:
12     b loop
makefile:
TARGET := led.bin
BUILD  := led
COBJS += led.o
#COBJS += main.o
CROSS_COMPILE := arm-linux-
CC                                := $(CROSS_COMPILE)gcc
LD                                := $(CROSS_COMPILE)ld
OBJCOPY                        := $(CROSS_COMPILE)objcopy
CFLAGS                         += -Wall
CFLAGS                        += -I./include
LDFLAGS                        += -e _start -Ttext 0x0c000000
#way
all: $(TARGET)
$(TARGET):$(BUILD)
        $(OBJCOPY) -O binary $^ $@
$(BUILD):$(COBJS)
        $(LD) $(LDFLAGS) -o $@ $^
%.o:%.c
        $(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $^
clean:
        rm -rf *.o $(TARGET) $(BUILD)
我使用的是2G 的sd卡,总大小是2041053184 bytes, 根据手册,我需要写入的地址为 2041053184 - 18 * 512 = 2041043968
`sudo dd if=./led.bin of=/dev/sdb seek=2041043968 bs=1`, 这样将bin写道sd里面。
然后上电,结果没反应。
求教。。。
楼主| hominlinx 发表于 2015-11-6 20:09:52 | 显示全部楼层
支持下,请大家帮我回答下 谢谢了
lyle 发表于 2018-12-19 14:36:57 | 显示全部楼层
遇到相同问题,楼主解决没?
