查看: 57569|回复: 15
[Linux] imx6开发板uboot修改开机logo
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
afei8856 发表于 2015-11-3 14:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参照飞思卡尔uboot-imx6.pdf文档进行uboot的logo修改,发现不成功,怎么去修改启动logo呢?
U-Boot code: 278006E0 -> 27891200  BSS: -> 278CB5EC
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.5 at 792 MHz
Thermal sensor with ratio = 185
Temperature:   40 C, calibration data 0x5904f169
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
ipg clock     : 66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
uart clock    : 80000000Hz
cspi clock    : 60000000Hz
ahb clock     : 132000000Hz
axi clock   : 264000000Hz
emi_slow clock: 132000000Hz
ddr clock     : 528000000Hz
usdhc1 clock  : 198000000Hz
usdhc2 clock  : 198000000Hz
usdhc3 clock  : 198000000Hz
usdhc4 clock  : 198000000Hz
nfc clock     : 24000000Hz
Board: i.MX6Q-SABRESD: unknown-board Board: 0x63015 [POR ]
Boot Device: MMC
I2C:   ready
RAM Configuration:
Bank #0: 10000000  1 GB
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
[LCD] Initializing LCD frambuffer at 27b00000
[LCD] Drawing the logo...
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
楼主| afei8856 发表于 2015-11-5 10:21:50 | 显示全部楼层
技术支持让参照335开发板设置uboot logo的方式,但335是将logo.bmp拷贝到SD卡中,并设置SD卡启动,而imx6开发板上没有预留出设置启动方式的拨动开关,都是在核心模块用电阻跳选的,而且没有标明跳选那个电阻?依然无法解决该问题
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
黑桃acer 发表于 2016-11-18 15:24:04 | 显示全部楼层
同问!同问!
飞凌-chongzi 发表于 2016-11-18 16:46:52 | 显示全部楼层
    在uboot中显示logo我们已经在OKMX6Q-C这款板子中实现了,具体也是修改了uboot代码,过程比较复杂,您如果想在OKMX6X-S2上实现此功能,可以参考着来修改
OKMX6Q-C修改logo参考例程在哪?  详情 回复 发表于 2017-3-13 16:42
您好, 请问有没有参考的文档  详情 回复 发表于 2016-12-19 16:18
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证AM335x通行证
明日未到 发表于 2016-12-19 16:18:34 | 显示全部楼层
    在uboot中显示logo我们已经在OKMX6Q-C这款板子中实现了,具体也是修改了uboot代码,过程比较复 ...
您好,
       请问有没有参考的文档
飞凌-chongzi 发表于 2017-1-20 11:28:26 | 显示全部楼层
您好,
       请问有没有参考的文档
    技术文档是没有的,不过我们的源码是开源的,您可以进行参考
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
BOE123 发表于 2017-3-13 16:42:53 | 显示全部楼层
i.MX6UL通行证
xwhbin 发表于 2017-9-26 17:00:36 | 显示全部楼层
我怎么测试换开机logo图片替换下就可以了?启动的时候设置下屏幕尺寸,reset一下重启就没问题了,怎么看论坛里好多说的那么复杂。。。
飞凌-chongzi 发表于 2017-10-10 09:08:12 | 显示全部楼层
我怎么测试换开机logo图片替换下就可以了?启动的时候设置下屏幕尺寸,reset一下重启就没问题了,怎么看论 ...
    imx6邮票孔版(-S/-S2)的开发板uboot阶段是没有logo的,所以要想实现显示logo比较麻烦,需要修改uboot
    imx6连接器版(-C)的开发板uboot阶段是有logo显示的,如果换成自己的logo,直接替换就可以了
您好,本人正在使用i.MX6UL-C核心板,请问i.MX6UL如何修改uboot启动画面?本人使用的是3.5寸屏,现在uboot启动时黑屏或白屏,但是uboot源码不开源  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:01
MRLinYuS 发表于 2017-12-15 10:01:31 | 显示全部楼层
    imx6邮票孔版(-S/-S2)的开发板uboot阶段是没有logo的,所以要想实现显示logo比较麻烦,需 ...
