查看: 19864|回复: 0
[Linux] 求助:OK6410 NFS启动后串口无反应
one421 发表于 2016-1-17 18:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:OK6410 NFS启动后串口无反应,改回NAND启动还是一样
请各位看看这是什么问题:
情况①:
把ok6410改为nfs启动后,能正常nfs启动,但是串口显示到
Starting kernel ...
之后就没有输出,
在开发板,“系统设置”--“关机”--“Terminate Server”,一样还是无反应。
情况②:
通过命令:
# setenv bootargs "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 console=ttySAC2,115200"
# saveenv
# reset
把开发板设置回NAND启动,能正常启动,一样是串口显示到
Starting kernel ...
之后就没有输出,
情况3:
重新烧录uboot,内核,文件系统,就和可以正常使用串口调试开发板,
一设置nfs启动后,又重复出现情况1和2
只能重新烧录。
请各位看看这是什么问题,帮忙解决。3Q
