查看: 20237|回复: 2
[Linux] 新手求问几个Qt编译 环境问题
godric 发表于 2016-3-14 20:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先就是置顶帖里提到的arm-linux-gcc/g++问题,下载了下载链接提供的新的arm-2009q3编译器,发现里面还是没有arm-linux-gcc/g++,这该怎么办?
然后就是由于没有arm-linux-gcc,所以我自己下载了arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103,然后解压在了根目录下,使用qtcreator时设置交叉编译环境时不管选择这个目录下的arm-linux-g++还是arm-2009q3文件夹中的arm-none-linux-gnueabi-g++,例程都运行不起来,一直提示/usr/include/qt4/QtOpenGL/qgl.h:47: 错误:QtOpenGL/qglcolormap.h: No such file or directory或类似错误(还没连接开发板)
A40i\T3\T507\T527通行证AM335x通行证
kavieen 发表于 2016-3-23 10:22:52 | 显示全部楼层
QtOpenGL/qglcolormap.h: No such file or directory 这提示的不是没有头文件吗?
arm-2009q3下面没有arm-linux-gcc,用arm-none-linux-gnueabi-gcc代替就行了,自己下载的arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103不一定能用哦,需要对应的gcc包才行
没有arm-linux-gcc/g++这个问题解决了,下载了版主提供的一个260多M的完整版就好了。另外那个问题在连上板子以后也正常运行了  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:49
楼主| godric 发表于 2016-3-30 10:49:33 | 显示全部楼层
arm-2009q3下面没有arm- ...
