- 6
贡献35
飞刀4 FD
注册时间2016-3-18
在线时间1 小时
试过用官方自动的zImage 可以正常启动,但是用官方提供的内核源码(3.0.1)编译的内核zImage不能正常启动,串口反馈信息如下
U-Boot 1.1.6 (Sep 25 2012 - 10:09:14) for SMDK6410
** u-boot 1.1.6 **
** Updated for OK6410 TE6410 Board **
** Version (2012-09-23) **
** OEM: Forlinx Embedded **
** Web: http://www.witech.com.cn **
CPU: S3C6410 @532MHz
Board: SMDK6410
DRAM: 256 MB
Flash: 0 kB
NAND: 1024 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x500000
5242880 bytes read: OK
Boot with zImage
Starting kernel ...
data abort
pc : [<cfe00244>] lr : [<500083b8>]
sp : cffffdd8 ip : cfe7ffb8 fp : 00000000
r10: cff02618 r9 : 00000002 r8 : 50000100
r7 : 0000065a r6 : 00000000 r5 : 50000124 r4 : a01000e1
r3 : 00000008 r2 : 200001d3 r1 : 0000065a r0 : 200001d3
Flags: nzCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
reset...
KK
** u-boot 1.1.6 **
uboot,文件系统都是一样的 ,只是zImage 用官方提供的可以,自己编译的不可以,新人求解决1
