查看: 15984|回复: 1
[Linux] NFS 挂载出现问题,uboot修改后,内核无法启动,求大神帮忙看看
jewwel 发表于 2016-5-9 16:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况说明:
系统烧写就用的是,SD卡一件烧写,现在就是想要实现NFS功能。但是只要一在uboot命令行写Enter your Selection:6
SMDK6410 # setenv bootargs "root=/dev/nfs nfsroot=192.168.8.107:/forlinx/root/FileSystem-Yaffs2 ip=192.168.8.177:192.168.8.107:192.168.8.72:255.255.255.0:witech.com.cn:eth0:off console=ttySAC2,115200"
SMDK6410 # saveenv
Saving Environment to NAND...
Erasing Nand...Writing to Nand... done,系统就会无法启动
file:///C:/Users/DELL/AppData/Roaming/Tencent/Users/510661287/QQ/WinTemp/RichOle/@7A0KBU(QP~PQ%M~5G4CITU.png
[url=]- 隐藏引用文字 -[/url]
CPU:     S3C6410 @532MHz
Board:   SMDK6410
DRAM:    256 MB
Flash:   0 kB
NAND:    1024 MB
In:      serial
Out:     serial
Err:     serial
NAND read: device 0 offset 0x500000, size 0x500000
5242880 bytes read: OK
Boot with zImage
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.内核就不启动。
问题:
第一个问题:这个在Uboot写的这个行为是修改了或者破坏了内核,导致无启动吗?
第二个问题:飞凌提供的TXT文件的东西是不是有误pdf的并不一样
飞凌-unix 发表于 2016-5-20 16:18:45 | 显示全部楼层
您好,您还需要看看内核的启动,即bootcmd参数;设置下bootcmd,是tftp下载内核启动,还是从nand启动,需要设置下;
或者您可以直接从nand启动系统后,进入到文件系统,通过mount命令nfs挂载,也可以。
