查看: 9093|回复: 3
[硬件咨询] OK6410烧写问题
独尊0136 发表于 2016-5-27 12:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK6410烧写程序和UBOOT只能使用SD来烧写吗?可以直接使用串口或者JINK来烧写吗?
还有就是官方给出的驱动都没办法安装,哪位大神可以给出win764为系统的驱动,尤其是usb线的。
刚接触OK6410感觉ARM平台烧写程序号繁琐啊,没有以前学习的单片机容易。
飞凌-peacelove 发表于 2016-5-31 10:33:06 | 显示全部楼层
6410可以通过usb和sd卡烧写,但是usb烧写的过程中还是需要sd卡的;
usb驱动如果你那边没法安装的话,可以用驱动大师一类的帮助你安装驱动,我这边这样做是可以的(只是建议,你可以试试)
谢谢,这些驱动可以直接使用驱动大师安装的吗?  详情 回复 发表于 2016-6-1 15:09
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
楼主| 独尊0136 发表于 2016-6-1 15:09:17 | 显示全部楼层
usb驱动如果你那边没法安装的话,可以 ...
连接上相应的硬件后,看看硬件管理器里有没有新的设备出现。如果系统没有安装驱动,用驱动大师之类的软件安装即可,安装完了看看设备管理器里是否运行正常。  详情 回复 发表于 2016-6-2 08:46
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证AM335x通行证
AAAAA 发表于 2016-6-2 08:46:06 | 显示全部楼层
