查看: 25938|回复: 3
[Linux] “Failed to start program. Path or permissions wrong?。。。exited with code -1”
will1111 发表于 2016-9-5 19:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT Creator 编译出错“Failed to start program. Path or permissions wrong?。。。exited with code -1”
装机版linux和用Linux开发环境虚拟机都一样。安装QT配置相关说明,各项都进行了配置,查了很多方法也都不管用。急求指教~~~
自始至终用的都是root权限  发表于 2016-9-5 19:04
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
ministar 发表于 2016-9-6 10:19:06 | 显示全部楼层
你应该是用交叉编译环境编的吧?当然不能直接运行,得在板子上运行。
打开Terminal,进入生成可执行文件所在的路径(假设文件名为filename),通过命令file filename查看该文件的属性,是不是有“ARM”字样?说明该文件是在ARM环境运行而不能在x86环境运行。
Helloworld! 发表于 2018-8-20 12:46:45 | 显示全部楼层
楼主你这个问题解决了吗。方便加一下QQ1440879349
