查看: 29240|回复: 6
[Linux] 动态加载驱动模块的makefile
szcdota 发表于 2016-10-25 09:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己编写的驱动模块采用动态加载的话,makefile中CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi- 吗?
楼主| szcdota 发表于 2016-10-25 13:41:53 | 显示全部楼层
没有人遇到这种问题吗?大神指教一下啊
您好: 您仔细看下手册中的环境变量是否和您makefile是否一致  详情 回复 发表于 2016-10-25 16:18
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证XX18通行证TCU通行证AM335x通行证
技术学习 发表于 2016-10-25 16:18:10 | 显示全部楼层
没有人遇到这种问题吗?大神指教一下啊
您好,我用的是论坛里官方提供的ok335x Linux Ubuntu环境,用CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi-吗?  详情 回复 发表于 2016-10-25 17:05
楼主| szcdota 发表于 2016-10-25 17:05:07 | 显示全部楼层
export PATH=/usr/local/arm/arm-2009q3/binPATH export TOOLCHAIN=/usr/local/arm/arm-2009q3 export TB_CC_PREFIX=arm-none-linux-gnueabi- export PKG_CONFIG_PREFIX=$TOOLCHAIN/arm-none-linux-gnueabi  详情 回复 发表于 2016-10-26 08:33
技术学习 发表于 2016-10-26 08:33:19 | 显示全部楼层
您好,我用的是论坛里官方提供的ok335x Linux Ubuntu环境,用CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi-吗 ...
export PATH=/usr/local/arm/arm-2009q3/bin:$PATH
您的意思是CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- 吗? /etc/profile 文件中还有一句是做什么的呢: export PATH=/usr/local/arm/cross/am335xt3/devkit/binPATH  详情 回复 发表于 2016-10-26 08:54
楼主| szcdota 发表于 2016-10-26 08:54:51 | 显示全部楼层
exp ...
export PATH=/usr/local/arm/cross/am335xt3/devkit/bin:$PATH用户手册里编译内核是用的:make CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi- ARCH=arm uImage
楼主| szcdota 发表于 2016-11-7 18:03:52 | 显示全部楼层
试了一下,应该是:CROSS_COMPILE=arm-arago-linux-gnueabi-
