查看: 35740|回复: 1
[Ubuntu] 編譯環境搭建問題
i.MX6Q通行证
AyaBrea 发表于 2016-11-1 17:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:
請問我再手冊"OKMX6UL-C_Linux软件手册(Nand版)_V1.0_2016.10.10.pdf"的3.4章"编译环境搭建"步驟4及5有些問題,
我用sudo gedit /etc/profile變更環境變數然後儲存並reboot系統後,
我再sudo -i 輸入"arm-fsl-linux-gnueabi-gcc -v"會顯示"沒有此檔案或目錄",
請問該怎麼解決呢?
飞凌-unix 发表于 2016-11-3 13:45:38 | 显示全部楼层
你好,那您看一下,您的系统里边对应的路径下是不是有相应的交叉编译器文件,您可以把登录直接设置成root用户登录,这样会避免操作的时候遇到很多权限问题,还有就是您的操作系统是32位的还是64位的,看看手册上是不是需要安装一些库文件。您也可以把详细的搭建过程发到我们的技术支持邮箱。
