查看: 50033|回复: 1
[Linux] 操作問題
i.MX6Q通行证
AyaBrea 发表于 2016-11-7 17:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 我按照了文件下了set panel TFT43AB -> save -> reset 後,
我的logo顯示正常,但進入觸控屏校正時,
螢幕顯示位置整個往右下方位移,請問該如何修正?
2. 我插入sd卡後,不會出現media的資料夾,
跟文件上說明不同。
我插入sd卡後都沒反應,請問該怎麼做呢?
3. 我寫了一個動態LIB(so檔)及另一個.c檔呼叫該so檔執行uart外部裝置控制,
我該如何與zimage檔案一起build,然後透過sd card一請更新板子,
開機後只要下指令就可以直接控制我的uart裝置?
飞凌-chongzi 发表于 2016-11-8 16:53:01 | 显示全部楼层
    您的第一个问题您使用的使我们标配的屏幕吗,分辨率是否匹配,另外镜像是否烧写正确
    您的第二个问题您使用SD卡烧写方式能烧写吗,如果可以那SD卡应该也可以识别,如果不行可能就是板子的问题了
    第三个问题您需要将您要编译的内容加到源码中去再编译,然后再烧写,具体配置可以参考一下我们源码中加载的测试程序
