查看: 45806|回复: 3
[Linux] 提问
i.MX6Q通行证
程润民 发表于 2016-12-2 11:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的i.mx6ul开发板,网站上下载了LINUX的开发环境镜像,安装后编译飞凌提供的DEMO中的LED测试程序,正常编译通过,将编译后的LED拷贝到开发板上对应的位置,发现运行不了,在超级终端打出错误信息:process error : 0
飞凌-chongzi 发表于 2016-12-2 17:16:34 | 显示全部楼层
    ul的板子里已经加载了led的测试程序,可以直接测试
    如果您想自己尝试一下加载过程,可以看一下知识库里的相关的文档
i.MX6Q通行证
楼主| 程润民 发表于 2016-12-2 20:51:32 | 显示全部楼层
您好,您说的知识库是指《i.MX6UL(eMMC)软件手册-V1.2-Linux-2016-7-18》么?是的话对应那一部分?
我这样做的目的是想验证一下QT的编译环境是否正确,我的做法是在QT下编译好LED,通过FTP将文件传送到目标板的对应位置,替换原来的LED文件,然后运行目标板的DEMO中的LED程序,发现运行不起来,刚开是学linux下的QT编程,还望不吝赐教!
另外,如果我以后要在QT下写好程序需要调试的话,是否可以在目标板上在线调试,可以的话QT编译环境需要如何配置,我在咱们提供的资料中没有找到对应的文档说明,望指教,谢谢!!
飞凌-chongzi 发表于 2016-12-8 09:11:35 | 显示全部楼层
我这 ...
    如果是这样的话,您可以先参考光盘资料里test压缩包里的测试程序,参考着做你的qt程序。编译环境的话我们论坛上的环境是配置好的,可以直接使用。您编译好程序后,可以将其拷到开发板上然后设置其为自启动或者参考文库里的文档将其添加到桌面
http://bbs.witech.com.cn/kb/AM335x/Linux/201609/00000065.html
http://bbs.witech.com.cn/kb/imx6/Linux/201609/00000064.html
