查看: 19981|回复: 2
[Linux] 接上网线总是打印link up link down
dingbaowen 发表于 2016-12-26 23:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上网线总是打印link up link down。而且越来打印的速度越快。已经一个多星期了。只出现过两次正常的时候,重新插一下网线有回复到老样子。而且也ping不同
DIYfashaoyou 发表于 2018-7-24 23:01:13 | 显示全部楼层
:)也有可能是Linux系统问题。我的板子现象如下:烧录光盘提供的zImage,就不会提示这种现象。按照飞凌提供的Linux-3.0.1内核自己编译,再烧录就频繁提示link up link down。我怀疑是提供的内核配置文件有问题,请帮忙解答一下,谢谢
点评回复 支持 1 反对 0
飞凌-chongzi 发表于 2016-12-27 08:36:00 | 显示全部楼层
您好,首先排除网线,跟开发板连接的电脑的网络连接(这个可能性较小)的问题。如果是多个开发板通过交换机相连的话,在开发板中要设置不同的MAC地址,可以通过ifconfig命令查看。排除这些问题,就要考虑开发板芯片的问题,检测开发板电压供给以及晶振是否正常。希望对你有帮助。
