查看: 23179|回复: 2
[Linux] ok335xd的am335x的gpio控制
xiaoyuan_3wu 发表于 2017-1-18 21:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是ok335xd,想利用gpio模拟i2c实现驱动一个ad,da模块,现在在其他6410板子上已经实现了,但是ok335xd的am335x引脚配置很不一样,如何配置两个通用的gpio引脚,使用gpmc-a10和a11发现默认mode是2,配置为mode7后还是无法设置引脚为AM33XX_PIN_INPUT状态,只能是AM33XX_PIN_OUTPUT,请求帮助,谢谢
飞凌-chongzi 发表于 2017-1-20 09:55:01 | 显示全部楼层
    请确保注释掉您要配置引脚的其他的无关定义,确保不发生冲突。我搜索了一下,在板级文件中a10,a11有被配置成AM33XX_PIN_INPUT状态,您可以看一下
嵌入式呵呵 发表于 2017-4-10 17:21:02 | 显示全部楼层
楼主在吗。我想问一下  你用6410的端口时,除了在程序中设置输出模式还有电平意外,还设置什麽没?我的ok6410开发板外部扩展普通IO端口,就没有输出,一直是一个固定的电平,我的是GPP口
