查看: 31980|回复: 8
[Linux] 與OK335X-II連接問題
iverson3ya` 发表于 2017-4-12 09:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过开发板附带的串口线连接 連線方法  PC(USB)<---->USB Device(MINE USB)  使用SSCOM32.exe工具 選了對應的COM3 卻無法連線 跳出錯誤視窗 原因出在哪呢?
飞凌-chongzi 发表于 2017-4-12 11:41:38 | 显示全部楼层
       打开设备管理器看看您的USB口识别了么,有可能是由于USB设备没有被识别导致的。
已解決連線問題可以DEBUG了 一鍵燒錄也顯示如下 --------------Update system to Nand success-------------- 但NandFlash启动设置: 将boot开关拨到OFF 開機後卡在 [ 2.542212] [] (ubi_scan+0x0/0xa24)  详情 回复 发表于 2017-4-13 10:48
楼主| iverson3ya` 发表于 2017-4-12 17:21:44 | 显示全部楼层
设备管理器有USB口识别了
有識別才有辦法選
楼主| iverson3ya` 发表于 2017-4-12 17:23:25 | 显示全部楼层
我使用的是WIN10系統
楼主| iverson3ya` 发表于 2017-4-12 20:44:05 | 显示全部楼层
已解決連線問題可以DEBUG了
一鍵燒錄也顯示如下
開機後卡在
[    2.542212] [<c02790dc>] (ubi_scan+0x0/0xa24) from [<c0271184>] (ubi_attach_mtd_dev+0x4a8/0xa0c)
[    2.551405] [<c0270cdc>] (ubi_attach_mtd_dev+0x0/0xa0c) from [<c06c0efc>] (ubi_init+0x204/0x2f0)
[    2.560596] [<c06c0cf8>] (ubi_init+0x0/0x2f0) from [<c000876c>] (do_one_initcall+0x3c/0x180)
[    2.569426] [<c0008730>] (do_one_initcall+0x0/0x180) from [<c06a0884>] (kernel_init+0x9c/0x130)
[    2.578530] [<c06a07e8>] (kernel_init+0x0/0x130) from [<c0041720>] (do_exit+0x0/0x67c)
[    2.586804]  r5:c06a07e8 r4:00000000
就不會在動了
楼主| iverson3ya` 发表于 2017-4-13 10:48:47 | 显示全部楼层
已解決連線問題可以DEBUG了
一鍵燒錄也顯示如下
開機後卡在
就不會在動了
飞凌-chongzi 发表于 2017-4-13 11:07:06 | 显示全部楼层
已解決連線問題可以DEBUG了
一鍵燒錄也顯示如下
--------------Update system to Nand success------ ...
        我们都是在XP或者是win7上做卡的,也有可能是由于win10的缘故。您试试拔出TF卡后在启动,也有可能是由于TF卡冲突,烧录成功后就拔出TF卡。
我是拔出TF卡後才做啟動的 還是沒辦法....  详情 回复 发表于 2017-4-15 17:48
楼主| iverson3ya` 发表于 2017-4-15 17:48:01 | 显示全部楼层
        我们都是在XP或者是win7上做卡的,也有可能是由于win10的缘故。您试试拔出TF卡后在启动 ...
是否有甚麼原因導致開機程序會卡在那個部分呢?
因為做卡燒寫看是都成功了
但單純開機卻出了問題
飞凌-chongzi 发表于 2017-4-17 08:28:12 | 显示全部楼层
因為做卡燒寫 ...
       1.可能是拨码开关有问题2.开发板有问题。是在不行的话,请您联系我们的销售,试着返厂维修吧。
