查看: 26058|回复: 1
[Linux] SD卡启动,如何在uboot下通过命令将bin更新到flash
black_hat 发表于 2017-4-20 14:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK335xD的板子,如何在SD卡启动,如何用uboot的命令将SD卡的uboot和操作系统镜像更新到flash上。
飞凌-chongzi 发表于 2017-4-21 08:42:36 | 显示全部楼层
       如果您使用的是批量烧写版本,只需要把拨码开关拨为SD卡启动模式,上电后就自动烧写到Flash中,无需干预。如果您使用的是命令行烧写,把 SD 卡插入到开发板的 SD 卡插槽中, 将拨码开关拨到 SD 卡( 商业级为 1 Off, 2 On;工业级直接拨到On)启动,上电开机进入 U-boot 命令行,执行 “run update_nand”命令。在我们的Linux用户手册中的第二章有详细介绍烧写步骤,请认真查看手册。
