查看: 24806|回复: 2
[Linux] SD卡启动失败
xuyuzhouzhu 发表于 2017-5-9 15:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全按照用户手册上的步骤,格式化、分区、拷贝uboot等镜像,拷贝文件系统,薄码开关拨到on,但是一开机,终端上只会打印CCCCCCC,不插卡启动的时候就是这样,说明没读到卡内的内容,有什么解决办法吗
飞凌-unix 发表于 2017-5-10 10:03:42 | 显示全部楼层
您好,这种情况一般是sd卡做的有问题,您可以先看看sd卡上有没有其他的分区,找一个工具把分区去掉,然后您用光盘上带的格式化工具格式化成fat32的,再拷贝镜像试试。
问题已解决,我之前用的虚拟机是自己下的ubuntu12,换了你们提供的系统就可以了  详情 回复 发表于 2017-5-10 10:20
楼主| xuyuzhouzhu 发表于 2017-5-10 10:20:48 | 显示全部楼层
您好,这种情况一般是sd卡做的有问题,您可以先看看sd卡上有没有其他的分区,找一个工具把分区去掉,然后您 ...
