查看: 32990|回复: 1
[Linux] linux下usb转串口怎么设置固定串口号
RK3568通行证AM335x通行证
lhl161123 发表于 2017-5-13 14:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux下usb转串口怎么设置固定串口号,比例系统有3个usb转串口设备,系统设别为/dev/ttyUSB0,/dev/ttyUSB1,/dev/ttyUSB2,能不能设置0对应第一个串口,设置1对应第二个串口,设置2对应第三个串口
飞凌-unix 发表于 2017-5-15 10:05:57 | 显示全部楼层
您好,这种USB设备的节点不好固定,一般在/sys下生成的设备,需要在/dev下生成具体的设备,需要用shell脚本在/dev下建立链接生成设备号,您可以看看这样通过脚本能不能固定下来,我这也没有试过,只是有个思路,也不知道这个思路对于您的问题是不是正确的,您可以参考看看,能不能解决您的问题,USB设备涉及到插拔问题生成的设备号比较灵活,不太好对应。
