查看: 38914|回复: 5
[Linux] 想使用ok335xD和PC进行TCP/IP通讯
xuyuzhouzhu 发表于 2017-5-16 19:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务器(PC)和客户端(板子)程序都写完了在PC上可以建立连接并且发送数据,移植到板子上后修改了文件系统的/etc/network/inte**ces里IP地址、掩码、网关等信息,和路由器中设置的一样,路由器开了DHCP服务,但是服务器开启后,客户端连不上服务器。PC也ping不通板子,但是路由器设置里客户端列表已经分配给板子IP地址了
是不是因为板子默认的启动程序里用的是静态ip连网或者开机启动项还需要修改哪里才能让板子开机自动联网?
飞凌-unix 发表于 2017-5-17 08:53:21 | 显示全部楼层
您好,您可以在启动脚本中添加自动分配ip命令,在开发板启动时执行自动分配ip命令,这个可以配置在rcS脚本比较靠后的位置,或者是qt脚本中,具体的位置您实际的调试一下,调试看看怎样和您的 应用搭配最合适。
这个命令是不是按你们的network例程里的写就可以了?  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:36
楼主| xuyuzhouzhu 发表于 2017-5-17 11:36:16 | 显示全部楼层
您好,您可以在启动脚本中添加自动分配ip命令,在开发板启动时执行自动分配ip命令,这个可以配置在rcS脚本 ...
他们的network例程在哪个目录?是不是要编写TCP/IP的协议栈?  详情 回复 发表于 2017-7-29 14:47
飞凌-unix 发表于 2017-5-22 09:02:37 | 显示全部楼层
您好:这就是常用的ifconfig配置命令,您在终端怎么配置,可以在脚本里边怎么配置,ifconfig是比较常用的命令,您可以从网上搜搜用法,网上的会有更详细的说明。
chuli 发表于 2017-7-29 14:47:22 | 显示全部楼层
wuke_work 发表于 2017-7-30 13:02:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主学习学习
